E8500 E0 übertaktet - Probleme bei "Prime Large" Suche Vergleichswerte/Richtlinien
Bayardt
Feb. 2009
Hallo Community !
Ich beschäftige mich nun seit etwa einer Woche (Anfänger) mit Themen rund um`s übertakten von Intel E8X00 CPU`s.
Leider komme ich an einer bestimmte Stelle meines eigenen Versuchs nicht mehr weiter, dazu später mehr.
Daten:
Asus P5Q-E mit BIOS:1703
CPU: E8500 E0
Kühler: Scythe - 1000 (mir fällt die exakte Bezeichnung gerade nicht ein)
RAM: G.E.I.L 800 Mhz (5/5/5/15)
Grafik: Gainward Golden Sample 4780 1 GB RAM
Netzteil: BeQuiet DarkPower PRO 600 Watt
Sound: Sounblaster X-Fi Music
edit: Temp nach 2 h "Prime Small" war nie höher als 49/50°
Ich befinde mich derzeit bei 400 x 9,5, also 3,8 Ghz.
CPU VID: 1,2500 v (laut Core Temp)
Manuelle Einstellungen im BIOS, unter beachtung von:
http://www.awardfabrik.de/forum/sh [...] ostcount=3
http://img204.imageshack.us/img204 [...] ngscl8.jpg
vCore: 1,2125v (mit Prime Small als vCore-MIN ermittelt) --> CPU-Z - Idle: 1,184v / Load: 1,160v
vNB: 1,20v
vTT: 1,16v (ich hörte 45nm CPU`s mögen keinen zu hohen vTT, Standard laut MB 1,10v)
CPU PLL: 1,52v
SB Voltage: 1,10v
PCIE SATA Voltage: 1,50v
vDIM: 1,82v (P5Q-Serie neigt zum overvolten +0.8)
Loadline Calibration: disable
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/s [...] &start=0#1
http://www.tomshardware.com/de/for [...] e-wahrheit
GTL(0/2): 0,630
GTL(1/3): 0,670 (hatte ich vor später noch für 45nm zu optimieren <0,670)
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=4978
Ich denke, dass ich die Technik-Komponente in den jeweiligen Threads, für meine Versuche ausreichend verstanden habe, um diese anzuwenden.
Aufgrund meiner geringen Erfahrung fehlt mir allerdings in Sachen Voltages ein Überblick.
Meine Recherchen brachten mich zu bisweilen zu folgenden unterenMAX- Werten,
vPLL: 1,54v
vNB: 1,34v
vTT: 1,26v
SB Volt: 1,10v
PCIE SATA Volt. : 1,50v
allerdings kann ich mir zu diesem Satz: "45nm mögen keinen zu hohen vTT" kein Bild machen.
Was heisst zu hoch in diesem Fall ? - klar laut meiner Recherche nicht höher als 1,26v - aber wieviel muss es schon ca. sein ?! usw.
Nun gut, hoffe ich konnte einen Einblick geben, um Euch etwas Feedback zu entlocken *gg
Kommen wir also zu meinen aktuellen Problem
Zur Erinnerung nochmals die derzeitigen Daten:
400 x 9,5= 3,8 Ghz
vCore: 1,2125v
vNB: 1,20v
vTT: 1,16v
CPU PLL: 1,52v
vDIM: 1,82v
Da Prime Small mit und bis zu diesem vCore stabil lief, möchte ich mich nun an die nächste Stufe wagen.
In diesem Fall Prime Large um die restlichen Spannungen auszuloten.
Leider bricht Prime Large nach maximal 25 Minuten ab.
Dazu fallen mir, mit dem bisher angelesenen Wissen, spontan 2 mögliche Gründe ein.
1. Mein RAM
Aufgrund des MB BIOS ist es mir nicht möglich freie Teiler einzustellen, "netter Weise" rechnet das Board die Teiler selbstständig um und bietet mir ein MIN von 800 Mhz.
Ich kann also immer nur mit 800 Mhz testen und damit den RAM als Fehlerquelle nicht aussschliessen.
edit: RAM Timer sind auf "luschi Werte" eingestellt.
2. Generell "schon" zu niedrig angesetzte Spannungen
Dadurch das meine aktuell angesetzten Spannungen schon unter den "ca. mindestens benötigten" Spannungen für 400 x 9,5 liegen, ist kein Potential zum ausloten nach unten vorhanden, bzw. kann es mit diesen schon nicht stabil laufen.
Ich hoffe das evt. jemand unter den Lesern ist, der vielleicht mit dem gleichen CPU Versuche unternommen hat und mir bei den Spannungsbereichen Tips und Vergleichswerte geben kann. Dabei weiss ich, jedes System ist ein Unikat, es geht mir grundsätzlich erstmal nur um Richtwerte.
Natürlich kann es auch sein, dass ich im Ansatz schon völlig falsch liege, ich bitte auch diesbezüglich um Meinungen/Kritik/Tips etc.
....nur bitte keine dummen Sprüche wie bla nutz goggle/SuFU etc. (habe das in den letzten Tagen sehr intensiv getan und keine zufriedenstellenden Antworten gefunden)
Im Voraus Danke für Eure etwaigen Antworten !
MfG:
-Baya-
Ich habe diese Threads durchforstet und keine Antwort auf meine eigentliche Fragestellung gefunden, daher auch das letzte Ende des Satzes, den Du von mir zitiert hast *g
Hätte ich welche gefunden, müsste ich nicht als "New Topic" posten und um Hilfe bitten oder ?
Tut mir leid, ich hatte einfach auf hilfreiche Meldung gehofft : (
Oder ist es erwünscht in den von Dir genannten Threads weiterzupostem, denn dann wäre ich hier definitiv falsch?
Gruß:
-Baya-
Willkommen im Forum. ;)
Welche GEIL Rams verwendest du überhaupt?
Hier einmal eine Liste der möglichen Rams nach deiner (spärlichen) Angabe:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr2;asuch=Geil&xf=254_800~255_5~256_2x
Eine mögliche Ursache für den Fehler beim Prime Large FFTs, könnte aber auch die
relativ geringe FSB Termination Voltage sein.
Bei vielen P5Q Boards reichen 1.12-1,16V für 400MHz FSB, bei manchen nicht.
Biospics weiterer relevanten Einstellungen könnten aber von Vorteil sein.
Übrigens:
Der Thread welchen dir "nfszocker" gepostet hat, wäre für weitere Fragen sicherlich angebrachter.
[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
MfG.
Vielen Dank, werde es dort fortführen !
-close plz-
