[E8500] Prime95: Hardware failure detected
minux
März 2008
Hi!
Ich habe soeben ein Problem entdeckt bei der Vorbereitung zum OC.
Und zwar spuckt mir Prime95 x64 v25.6 beim Tortute Test in der default Einstellungen wenige Sekunden nach dem Start einen Fehler aus für einen meiner Cores.
[Oct 22 06:01] Work thread starting
[Oct 22 06:01] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Oct 22 06:01] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Oct 22 06:01] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Oct 22 06:01] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Oct 22 06:01] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Oct 22 06:01] Torture Test ran 0 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Oct 22 06:01] Work thread stopped.
Komischerweise scheint der andere Core aber problemlos weiterzulaufen.
CPU: E8500 E0-Stepping mit stock settings
Vcore: 1.3V
RAM: A-DATA Vitesta DIMM Kit 8GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) mit default timings
Vdimm: 2.0V
CPU Speed:
CPU Clock 3166.7 MHz (original: 3166 MHz)
CPU Multiplier 9.5x
CPU FSB 333.3 MHz (original: 333 MHz)
Memory Bus 400.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 12:10
Welche Ursachen kann das haben ?
Habe bereits mit dem Vcore und Vdimm gespielt und in beide Richtungen ausprobiert, aber leider ohne Ergebnis.
TM und C1E habe ich deaktiviert.
Ach und beim Spielen habe ich auch keine Beeinträchtigungen erfahren.
Ich hatte mit meinem alten AMD 3700+ San Diego die gleiche Meldung von Prime als ich ihn von 2,2Ghz auf 2,7Ghz übertaktet hatte! Habe nie rausgefunden warum, der Rechner lief immer stabil und ist nie abgestürzt!
läuft der ram nicht stabil?
versuch mal die timings bissel hochzuschrauben und vllt mit 667 laufen lassen
Stell dein Ramteiler 1:1 ein, damit ist für 800er noch einiges an Luft nach oben und lockere, wie mein Vorgänger schon sagte, die Timings => 5-5-5-15-1 zu 5-6-6-18-1 (bspw.).
Fixiere den PCI-Takt bei 33 MHz und PCIe-Takt bei 100 MHz.
Lies bitte mit Coretemp deine VID = Standardspannung der CPU aus und stell diese dann auch im BIOS ein.
... und wenn das nichts bringt: mal mit nur2GB versuchen.
Ich werde mir das Spiel aufkeinefall kaufen weil:
SecuROM mit dem Spiel installiert wird ohne den User zu informieren
- SecuROM kann nicht deinstalliert werden (selbst wenn man das Spiel deinstalliert)
- SecuROM läuft permanent im Hintergrund und überwacht den User (unabhängig davon ob das Spiel läuft oder nicht)
- SecuROM installiert sich wie Viren und Trojaner im SuperUser Bereich und hat somit mehr Recht auf dem PC als der User/Besitzer (SecuROM => Rootkit)
- SecuROM verlangsamt den Rechner und macht ihn anfälliger für Hackerangriffe
- SecuROM unterbindet das benutzten von Software die die vom Spielehersteller als unerwünscht angesehen wird, wie Nero (Brennsoftware) und DeamonTools (Imagetool)
- SecuROM sendet regelmäßig Daten an den Spielehersteller (und keiner weiß was gesendet wird). Einige Insider in der Game Industrie sagen es sein eine Datamining Tool und das Anti-Piracy Gequatsche bloßer Vorwand!!
Ganz zu schweigen vom Installationslimit von 5.
... im falschem Thread gelandet.
Vielen Dank für Eure Unterstützung aber offenbar produziert keiner meiner Cores mehr Fehler innerhalb der ersten Sekunden. Die Einstellungen entsprechen dem 1. Post und meine RAM-Timings sind 5-5-5-18.
Nach 7 Minuten in den Test liegt meine CoreTemp zwischen 52 und 54°C.
Sind das gute Ausgangswerte für ein OC ?
