Hi!
Seit geraumer Zeit verweigert mein Prime95 x64 den Dienst.
Einer der beiden Working Threads bricht sofort nach Starten des Blend-Tests ab mit der Fehlermeldung:
[Dec 12 01:59] Work thread starting
[Dec 12 01:59] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Dec 12 01:59] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Dec 12 01:59] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Dec 12 01:59] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Dec 12 01:59] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Dec 12 01:59] Torture Test ran 0 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Dec 12 01:59] Work thread stopped.
Ich habe bereits dem RAM mit memtest auf Herz und Nieren überprüft, sowohl die timings verändert als auch die RAM-Spannungen hochgesetzt. Der Fehler bleibt.
Da sonst keine Schwierigkeiten auftraten, habe ich es dabei belassen.
Nun sind mir aber vermehrt CRC-Fehler beim entpacken größerer Archive aufgefallen.
Interessant dabei ist die Option 'multithreading' von WinRAR. Deaktiviere ich die Einstellung laufen Archive, die vorher als defekt getestet wurden, anstandslos durch.
Unter multithreading verstehe ich das Zusammenarbeiten beider Cores einer multi-core CPU.
Es treten auch gehäuft BSoDs auf mit der Meldung:
'Hardware_Machine_Exception'
Spricht für ein gravierendes Hardware-Problem.
Meine Vermutung geht ganz klar in Richtung defekte CPU.
Welcher Meinung seid Ihr ?
