Ea FC plötzlich komplett ab ruckeln. ( Menü und Spiel)
havenol
Jan. 2015
ich habe seit gestern Nachmittag plötzlich ein Problem mit meinem PC, bzw. EA FC.
erstmal meine Setup:
Asus Rog Strix B550 F-Gaming WIFI
Razen 5800X
AMD RX 6800XT
32 GB Ballistix RGB RAM (3200MhZ)
Corsair RM 650X NT
Windows 10 (neuste Treiber)
Auch sonst alle Treiber aktuell
ich spiele aktuell wieder etwas EA und habe gestern morgen ohne Probleme gedaddelt. Als ich dann gestern Nachmittag noch eine Runde zocken wollte, habe ich schon im Menü gemerkt, dass es total ruckelt und die Szenen dort schon teilweise sehr stockend gezeigt wurden. Der Ladebildschrim zum Match ist dann fast abgestürtzt und nur knapp gewechselt. Im Spiel selber war es dann auch schön ruckelig und man hat richtig gemerkt, wie massive FPS drops am Werk waren.
Habe dann einmal Rechner neu gestartet, keine Besserung.
Habe dann über Nacht, weil ich den Rechner eh laufen lassen musste, dass Game komplett enu installiert. Leider auch ohne Erfolg.
Nun habe ich gerade jedoch gemerkt, dass die 6800XT nicht mehr richtig warm wird! Sonst bei EA FC wenn ich an meine Seitenscheibe vom Rechner fasse, ist es schön warm. nun ist es fast kalt, sprich es scheint so zu sein, als ob die Karte bei EA FC keine Leistung frei gibt. Sonst war sie gerade jetzt im Sommer immer bei 70-80 Grad , jetzt ist sie bei 50-56 Grad und alles ruckelt.
Ich habe dann gerade mal Days Gone angestellt und dort verhält sich alles normal.
Auch FurMark läuft stabil bei 200 FPS im Schnitt, da wird die Karte auch 85 Grad warm.
Ich kenne mich mit AMD und dem Treiber leider noch überhaupt nicht aus und habe alles auf Stanndard bei EA FC, nur Bildschärfen ist aktiv. Lief ja vorher aber auch alles ohne Probleme. EA hatte zwar immer schon am PC Probleme mit den Video Zwischensquenzen mit leichten rucklern. das kennt man als PC Spieler schon. Aber jetzt geht halt wirklich nichts mehr.
Ich hoffe ihr habt Hilfe für mich
Lg Jan
Die menschliche Hand ist kein zuverlässiger Thermometer.
Wie du siehst, bringt dir diese Erkenntniss relativ wenig.
Taktraten & Auslastungen mit MSI Afterburner ingame beobachten (ja, das geht seit paar Wochen), alles andere führt zu nichts.
Reaktionen: havenol
Nach langem hin und her habe ich den Fehler bzw. das Problem wahrscheinlich gefunden.
Habe nach langem probieren und gucken gedacht, dass ich mal nach einem möglichen Treiberupdate gucke. Dort ist mir dann aufgefallen, dass ich eine andere Version nutze wie ich dachte. Grund war schnell gefunden, automatische Installation war im Treiber aktiviert. Warum und wieso das plötzlich aktiv war, keine Ahnung. Sonst wurde ich immer über eine neue Version informiert und musste dann installieren.
Die aktuellste Version war drauf ( 24.6.1)
Nachdem ich dann im Internet gesehen habe, dass es mit diesem Treiber wohl vermehrt Probleme gibt, habe ich mit DDU den Treiber gelöscht und habe mir die Version 24.5.1 installiert. Seitdem läuft das Spiel wieder flüssig.
Ich bin sehr froh, aber finde es schon heftig, wie ein neuer Treiber alles so "zerscheppern" kann :(
Wechsel mal von Vollbild auf randlosen Fenstermodus. Oder halt umgekehrt, je nachdem was aktuell eingestellt ist. Ich kann EA FC 24 nur im randlosen Fenstermodus zocken, im Vollbild ruckelt sich das bei mir zu Tode....
Edit: Ah okay, bei dir war es ein Teiber Problem.
Reaktionen: phipsi und havenol
Danke dir,
ja das mit dem rahmenlosen Fenstermodus hab ich auch gelesen gehabt. Soll bei vielen Pc Spielern die Lösung sein.
@havenol Kann den Fehler bestätigen. Hatte zunächst das neuste Game-Update vermutet aber es ist der 24.6.1 Treiber. In Foren von AMD und Reddit wurde das auch bestätigt. Auch Battlefield ist betroffen.
Bei mir noch ein anderer Fehler: Regelmäßig beim Starten von Windows kam immer die Meldung, dass der Treiber in einen Timeout lief.
AMD hat den Treiber gehörig in den Sand gesetzt.
Mit 24.5.1 läuft alles rund.
Werde mal schauen, ob sie einen Hotfix veröffentlichen. Ansonsten schaue ich im August wieder vorbei. Wenn nichts gefixt wurde, bleibe ich eine Weile bei 24.5.1
Ich bleibe sogar noch bei 24.1.1, mit neueren Treibern hab ich z.B. Microruckler in Witcher 3 Next Gen.
Zu Fifa/FC: kann ich so unterschreiben, das läuft im Randlosen Modus besser. VSync ist leider gnadenlos verbuggt und führt zu FPS Drops. Das schlimme ist, es ist im Randlosen Modus immer aktiv, egal was im Spiel eingestellt ist! Noch schlimmer in Fifa 23, wo es an sich keine VSync Option gibt, die Funktion aber dennoch unter "FPS Limit" greift. Hast du einen FreeSync fähigen Monitor? Damit hast du weniger Probleme, da mit FPS Limit (über RTSS) und aktiviertem FreeSync das VSync sowieso nicht greifen sollte.
Moin, habe genau das gleiche Problem.
Weiß jemand, ob 24.7.1 das Problem ebenfalls fixt?
