Easybox 803
TheChris80
Mai 2012
Moinsen.
Ich musste vor ein paar Tagen meine Easybox zurück setzen weil trotz mehrmaligem Neustart kaum noch Speed durch die leitung ging. (Maximal 500KB/s bei ner 100MBIT-Leitung)
Vorher lief die Box rein als WLAN-Router (Oder repeater? Nun ja keine ahnung). Also eigene verbindungen hat er nicht hergestellt sondern er bekam das internet vom Kabelmodem.
Jetzt hab ich den salat und kann per pc nur drauf zugreifen wenn ich das gerät neu starte. Dabei kann ich aber nichts einstellen sondern es ist lediglich das einrichtungmenü wo man nicht drum herum kommt. Danach kommt "Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Webadresse verwenden: http://192.168.2.1"
W-Lan-PW ist richtig (Steht ja aufm Router) aber dort kommt ich nicht ins internet sondern auf das Routermenü welches ich eigentlich am pc aufrufen will.
Internet über LAN geht einwandfrei denn ich schreibe euch gerade über das Gerät jedoch komme ich wie gesagt per LAN nicht ins Menü und per Handy verklick ich mich extrem oft.
Ich hab leider von Routern Null ahnung.
Das Telefon = XT890 RazR-I von Motorola mit Android 4.2
Easybox Firmware = 30.05.233
Modem Cisco 3208 von Unitymedia
weiss da jemand rat ?
Du musst dem PC eine IP-Adresse geben, etwa 192.168.2.2, Standardgateway und DNS-Server jeweils 192.168.2.1.
War leider noch komplizierter.
Die Firmware 211 hat kein VDSL mehr. Vodafone hat wohl spitz gekriegt das deren Router auch gerne als reine W-Lan-Repeater genutzt wurden und hat mit einem Update die Funktion raus genommen. Nur wenn es vorher schon so eingestellt war ging es noch.
Ich musste auf Firmware 207 downgraden (Das geht genau so wie ein update) Jetzt geht alles.
Ich habe zwar nur noch 75Mbits aber es ist besser als vorher da es immer noch besser ist als mit 56K/bits auf dem Handy rum zu juckeln bzw damit meine apps zu updaten.
hier steht die lösung: https://www.kdgforum.de/viewtopic.php?t=10030&start=100 (Link bitte löschen wenn dies nicht erwünscht.)
mit der Firmware 30.05.211 geht nicht.
1.mach ein downgrade auf 30.05.207 http://www.sendspace.com/file/zj9zd1
2. offenen Modus + http://192.168.2.1/vdsl_enable.stm (Internet über LAN )
und nach der Eingabe von *8375* geschieht nichts.
-für 803 braucht man es nicht
3. Im folgenden Menü auf "Daten" und "WAN" gehen. Dort bei WAN 1 Eintragen:
Protokoll: "Routing"
IP-Adresse etc. auf 0.0.0.0. lassen
DHCP Client: checkbox anklicken
802.1Q (1p/VLAN ID) Tagging auf 0
4. Jetzt kannst du update auf 30.05.211 machen. ( die Einstellung - Internet Uber LAN 1 http://192.168.2.1/vdsl_enable.stm wird nicht erreichbar, aber die BOX funktioniert. in "Vdsl-Modus")
Hallo theChris80,
Ich finde leider die Firmware 30.05.207 nirgends mehr im Internet. Könntest du sie noch einmal zur Verfügung stellen? da dein link auch schon abgelaufen ist. Vielen Dank ich würde mich sehr freuen.
LG
Now you have the salad!
Ist die easybox, wegen den öfteren resets, immer noch im selben ip Bereich wie das Kabelmodem?
hast du das Kabelmodem schon mal 10 Minuten vom Strom getrennt?
Die Easybox 803A kann kein VDSL, sondern nur ADSL und wenn ich richtig verstanden habe bezieht die EB ihr Netzwerk vom Kabelrouter.
Kann es sein das der Speed am Kabelinternet ab und zu langsam ist (Stichwort shared Medium) und sonst alles OK in deinem Netzwerk ?
Darüber hinaus ein Tip:
Man kann den Router auch mit Openwrt betreiben, nur ISDN funktioniert dann nicht mehr.
https://openwrt.org/toh/astoria/arv752dpw22
