Ecc für Supermicro
daschmidt
Cadet 1st Year
Feb. 2023
hab nur eine kurze Frage
Kann ich diesen Ram riegel für das supermicro x11-scl-if verwenden? Oder passen die muss wirklich auf die mhz geachtet werden.
kommt ein wenig drauf an welchem Controller und anwendungsfall du da hast :)
Grundsaetzlich kannst du DDR4 ECC RAM auf jedes mainboard stecken und er funktioniert fast immer. Fully buffered muss explizit supported sein
Reaktionen: daschmidt
RAM kann man immer RUNTER takten, RAUF ist meist das Problem.
Da hier ECC-RAM in passende Größe lt. Hersteller vorliegt, sollte das funktionieren.
Lt. Hersteller (https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/x11scl-if):
Up to 64GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4-2666MHz
Du kannst aber auch bei Kingston nachsehen, die haben einen RAM-Finder.
Basierend auf meiner Suche - https://www.kingston.com/de/memory/server-premier/ddr4-2666mts-ecc-unbuffered-dimm - (ohne Peng-Peng) sollten diese beiden passender sein:
KSM26ED8/32HC
https://www.amazon.de/Kingston-Server-Premier-2666MT-Serverspeicher/dp/B09N9TQ3B3
KSM26ED8/32MF
https://www.amazon.de/Kingston-Server-Premier-2666MT-Serverspeicher/dp/B0BG8HZVPF
Reaktionen: konkretor und daschmidt
danke, dies sind die die ich auch gefunden habe aber warum 20€ preisunterschied. Welcher kann hier was mehr oder weniger?
Laut logik müsste der 3200mhz ja teurer sein.
Der 3200 wird nicht erkannt da bleibt das Nas beim booten hängen. Der andere funktioniert ohne Probleme
Hmm weiter unten bei dem Link des Ausgangsposts steht "Registered" ... ist das denn nicht das was in den "kleinen" Serverboards meist nicht geht?
Zumindest glaube ich ging das in meinen Xeon E3 Serverboards nicht.
