Neben der neuen River-3-Serie, EcoFlows Einstiegs-Powerstations, stellt das Unternehmen zur IFA 2024 auch die Delta-3-Serie vor, die im neuen, silbernen Design mehr Leistung für gehobene Ansprüche bereitstellt.
Die Beschränkung auf 500W Solar Laden bei der Delta 3 ist einfach schlecht. Meist hat man doch 2x400W und eh 20% Verlust selbst unter guten Bedingungen. Da sollte Ecoflow lieber auf den Solarladeregler verzichten und das Teil 100€ billiger machen. Dann schließt man eine Powerstream an und kann wenigstens die 2x400W verwenden sowie zumindest mit 600W laden.
@MUC Dein Einwand klingt stark nach Balkonkraftwerk: Deckt man damit nicht normalerweise den Grundbedarf und lädt nur den Überschuss in einen Speicher? Die 500 Watt limitierung sollte somit eigentlich nicht groß negativ auffallen.
@DarkSoul Dazu braucht es aber bei Ecoflow auch die Powerstream, wenn ich den Akku als "Nachtspeicher" nutzen will. Also entweder muss die sowieso sein, oder die 500W sind wieder unpraktisch. Insofern ist das System nicht wirklich durchdacht.
Wie soll der Wechselrichter eines BKWs das erkennen? Bei einer PV-Anlage gibt es einen stetigen Datenausstausch zwischen aktuell verbrauchter, aktuell eingespeister und derzeit gespeicherter Energie im Akku, weil das dafür benötigte Zentralsteuergerät des Wechselrichters direkt mit der "Quelle" (also direkt mit dem Zählerschrank) verbunden ist, womit alle drei Phasen permanent überwacht werden).
Wie soll das bei einem BKW funktionieren, das zum einen nur an einer Phase hängt und zum anderen nur in eine beliebige Steckdose gesteckt wird? Das BKW und deren Komponenten sind in keinster Weise mit dem Zählerschrank verbunden.
Ja Moment! Dann existiert ja gar keine Rückmeldung über den tatsächlichen Momentanverbrauch! Ursprünglich haben wir darüber diskutiert, dass "Überschüsse" in den Speicher gehen und der Rest in das Stromnetz zur Kompensation des Momentanverbrauches eingespeist wird.
Hylou schrieb:
Es gibt von Ecoflow auch so Smartplugs die mit dem Wechselrichter kommunizieren und das ganze dann individuell steuern. Bspw Waschmaschine.
Für mich macht sowas nur Sinn, wenn eine Kommunikation mit dem Smartmeter stattfindet, welcher weiß, welche Phase gerade mit wie viel Leistung belastet wird.
