ECS/Elitegroup 8800Gt Powermodule
joshy003
Nov. 2007
Also wie schon gesagt bei meinem Problem geht es um die Powermodule (zwei kleine Lüfter) Also sie funktionieren einwandfrei wenn ich den Pc das erste mal anschalte. Wenn ich dann nach so ca. 2 Stunden oder so nen Neustart mache dreht das eine der 2 Module gar nicht oder nur sehr langsam. Ich hab dann ein bisschen dran rummgebogen :rolleyes: weil ich gedacht hab vll schleift das lager oder so. Hat auch tatsächlich was gebracht;) aber leider halt nicht allzu viel
Dreht der eine "Normal"schnell und nur der andere langsam oder beide langsam??
Du hast sie aber nicht zufälligerweise an einem geregelten Mainboardanschluss??
Und wie sind die eigentlich geschalten?? Wahrscheinlich parallel zueinader, da man ja sonst beim zweiten nicht die 12V hätte??
peete
Schmeiss weg und binde lieber einen 120er dran mit Kabelbindern... (habs auch so getan).
also der eine dreht normal schnell und der andere richtig langsam und der mobo anschluss ist auf 100% geregelt
jip glaub des werd ich tun^^
mich interessiert trotzdem warum der dreck nicht funktioniert
Ich denke, dass da einfach nur ein mechanischer defekt im Motor vorliegt. Ich hab jetzt schon öfters gehört, dass es bei der Produktion der Turbomodule eine große Streuung gibt. Die einen laufen wunderbar und die anderen nicht. Und außerdem sind die Module auch nur in einer "windigen" Papierschachtel verpackt. Einmal runtergefallen und schon sind sie im Ar....
Du kannst sie ja reklamieren, aber ich denke bei so einem kleinen Teil rentiert sich das nicht. Wie oben "GrafikTreiber" schon geschreiben hat ist es am sinnvollsten einen 120mm Lüfter draufzuschnallen.
peete
