ECS GeForce7050M-M (V2.0) - Falsche RAM-Taktung
jynkay
Cadet 1st Year
Jan. 2010
Hallo zusammen!
Weiß jemand, warum mein DDR-2 PC-6400 RAM nur mit 400 MHz betrieben wird?
Er ist extra als "geeignet für nforce etc." angepriesen worden.
Kurz zu den Specs:
Athlon 64 X2 6000+ (125 W TDP)
ECS GeForce7050M-M (V2.0) - nforce 630a Chipsatz
RAM siehe Screenshots und Dateien
MSI HD 5770
Crucial BX500 SSD
Ich kann im BIOS noch 533 MHz Taktung auswählen, dann gibt's beim Hochfahren aber einen Nervous Breakdown.
Somit wieder alles auf "auto".
Letztes BIOS ist schon drauf. Habe auch bereits resettet.
Was meint Ihr? Irgendeine BIOS-Einstellung?
Oder RAM einfach nicht kompatibel?
Freue mich über jeden Tipp :-)
Einfach gesagt DoubleDataRate 374Mhzx2 knapp an die 800, bei 533 währen es also 1066 und da steigt der Speicher eben aus.
DDR steht für Double Data Rate. dein RAM läuft aktuell mit 748.
Weil die Frequenz von 400 Mhz einer effektiven Frequenz von 800 Mhz entspricht, DDR ist Double Data Rate.
EDIT: Bei neueren PCs berücksichtigt das Windows und zeigt daher gleich direkt z.B. 3200 im Task Manager an.
Reaktionen: Manou
DDR-2 PC-6400 RAM entspricht DDR2-800, mit real anliegenden 400Mhz.
also passt das :)
Wenn 533 läuft (DDR2-4200) umso besser.
übrigens cooles System...hatte auch mal nen 6000 auf nem EVGA Board :)
Reaktionen: jynkay
Kannst du mal einen Screenshot machen vom Reiter CPU?
Mit der Taktrate stimmt doch irgendwas nicht.
Zumal das Board offiziell nur bis 95Watt zugelassen ist.
Ganz sicher? Ich habe noch ein ThinkPad X61 mit 667 MHz RAM. Dieser wird auch so angezeigt.
@jynkay:
evtl ne andere version von win10?
relevant ist was CPU-Z unter "Memory" anzeigt.
Reaktionen: jynkay
Gerne. Siehe anbei. Ja, das mit den 95 Watt stimmt. Und dennoch läuft die 125 Watt Variante.
Da passt ja alles, war nur über die doch sehr krumme Taktrate des RAM verwundert.
Reaktionen: jynkay
