Fireplace
Mobile Footer Layer
EFI-Partition von USB-Stick löschen - nicht in Diskpart gelistet
hardblogger
Apr. 2006
ich habe ein 32GB USB-Stick, auf dem ich vor einiger Zeit eine EFI-Partition für eine kleine OS-Operation erstellt hatte.
Nur - wie werde ich sie wieder los? Unter Win11 wird sie in diskpart nicht angezeigt, weiß jemand warum?
Danke!
Mit dem Befehl clean in Diskpart sollte alles restlos gelöscht werden.
Reaktionen: iron_monkey
Wenn sie in Diskpart nicht auftaucht, nehme ich an auch in der Datenträgerverwaltung siehst du keine Partion?
@hardblogger
Nimm den MiniTool Partion Wizard Free.
Damit wirst Du die EFI-Partition sehen können, falls sie vorhanden ist (siehe Anhang).
In der Datenträgerverwaltung sollte die EFI-Partition (FAT32) auch zu sehen sein.
Schau nach, welche Datenträger-Nummer der USB dort hat. ( bei mir ist es die "8" )
Da in diskpart die Nummerierung bei "0" (Null) beginnt, subtrahiere von der Nummer "1". ( bei mir: 8 -1 = 7 )
Nun öffne die Eingabeaufforderung mit Administrator-Rechten.
Gib nun ein, was ich geschrieben habe, außer bei "select disk 7". Da gibst Du deine Nummer (statt "7") ein.
Code:
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4651]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\WINDOWS\system32>diskpart
DISKPART> select disk 7
Datenträger 7 ist jetzt der gewählte Datenträger.
DISKPART> list part
  Partition ###  Typ               Größe    Offset
  Partition 1    Primär             234 GB  1024 KB
  Partition 2    System              32 MB   234 GB
Zum Löschen dann die passende Nummer der Partition eingeben ( bei mir "2" ):
Code:
DISKPART> select part 2
Partition 2 ist jetzt die gewählte Partition.
DISKPART> del part
exit
Das dauert mit tippen und aufrufen keine 10 Sekunden und funktioniert immer bei allen Datenträgern..!
Reaktionen: SpiII
Alternate 4
