Ein Gehäuse für lange Zeit gesucht
Amphisa
Aug. 2011
Guten Abend,
Ich bin auf der Suche nach einem neuen PC Gehäuse und hoffe hier Hilfe zu bekommen. Wie oben steht soll es lange halten, mein Budget setzt Ich mal auf max 150€.
Ich möchte gerne etwas einfaches und schlichtes ohne viel aufsehenerregendem Schnickschnack.
Was die Lautstärke angeht, Ich trage ständig Kopfhörer von daher ist das zweitrangig. Ich möchte ein Gehäuse mit einer guten Durchlüftung, wo man die CPU sorgenfrei auf 4 Ghz oder so ähnlich übertakten kann.
Mindestens 3-4 Laufwerkeinschübe, die Festplatte ist egal 2 oder 3 sollten schon reingehen.
Am besten würde es mir in komplettem Schwarz gefallen (Innen wie Außen), allerdings würd es mir keine Umstände machen es evt. auch einfach selbst zu lackieren.
Von den Maßen her will ich nichts zu großes haben, die Höhe 450-500mm, Breite 200-220mm und die Tiefe ebenfalls um die 450-500mm
Viele der Lian Lis gefallen mir äußerst gut, da sie sehr gut verarbeitet sind, schlichtes Aussehn (Einfach perfekt) usw. Zusätzlich würde mir ein Fenster im Seitenteil sehr gut gefallen. zb diese hier
Lian Li PC-8FIB
Lian Li PC-60FNW
Lian Li PC-7FNW
Das erste Gehäuse hat kein Fenster, allerdings könnte ich es auch selber reinmachen. Ist das schwer? und würde so eine Plexiglasscheibe überhaubt reinpassen? Am liebsten würde Ich mir das Lian Li PC-7FNW kaufen, nur mach ich mir Sorgen wegen der Belüftung, da das Gehäuse nur einen Lüfter vorne und einen hinten hat. Alternativ kann ich auch das Lian Li PC-7FNWX nehmen da es zusätzlich noch einen Lüfter oben hat, nur in welche Richtung muss ich den Lüfter setzen? Soll er Luft rauspusten oder rein??? So, nun hab ich aber viel getextet. Hoffentlich stört das nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, vielen dank schonmal.
Vorne rein, hinten und oben raus!
Schau dir mal das Corsair 650D an
Normaleweise vorne rein und hinten bzw. oben raus. Man sollte hier ein optimale Mittelweg finden bzw. gehen tut auch wenn "mehr raus als rein". Ich hätte dir auch empfohlen dich mal bei Corsair umzuschauen.
Ich hätte als vorschlag das corsair 600t. Mir persönlich gefällt es sehr gut und hat auch seine eigenen spielereien ;)
an SuckOr
Das Corsair scheint mir einwenig groß zu sein. Das mit den Lüftern, reicht es aus wenn es vorne rein und die restlichen raus gehen?
Ja, einer vorne rein reicht, rest raus....
Das Corsair ist aber defninitv ein besseres Gehäuse als deine oben genannten. Viel Größer ist das auch nicht!
Kritik an der 650D wären wohl nach meine Auffassung: ( hab ich selber)
- Gummierte Füße
- schlecht umgesetze lüftersteuerung ( nur in 3 Stufen)
-vorne lediglich 200mm lüfter einbaubar ( und es gibs bis dato in meine Augen keine richtig gute 200mm lüfter)
mit modifikationen auch möglich 1x140mm oder 2x120mm.
-Festplattenkäfig sitz zunah am Lüfter dran, so kann man einige 200mm Lüfter erst gar nicht einbauen, ohne die Festplattenkäfig zuverschieben.
-Standartlüfter viel zulaut(subjektiv)
-(Fensterklappe an der Front(wo die Anschlüsse befinden) könnte nach der Zeit kaputtgehen.)
Ansonsten hätte ich da wenig auszusetzen.
Ob Corsair nun definitiv besser ist als Lian Li bezweifele ich, allerdings möchte ich mich da nicht festlegen da ich keine der von der aussgesuchten Gehäuse hatte. Lian Li hat aber eine außerordentliche Qualität
ich habe mir vor kurzem den Lian Li PC-6B gekauft und bin sehr zufrieden.
Den gibt es auch ungedämmt für 95€.
Vielleicht wäre das ja auch was für dich.
//edit:
Zu deinen Vorschlägen:
Der Lian Li PC-60FNW und der Lian Li PC-7FNW haben meine ich nur USB 2.0 als Frontanschlüsse.
Falls dich das stört.
Danke für den Vorschlag, wie sieht es mit den Temperaturen bei dir aus?
Keinerlei Probleme.
Ich habe allerdings auch nur einen AMD Opteron 148 mit je 2,2Ghz und ne sapphire hd4870.
Fr4g3r
