Ein Gerät zieht sich falsche IP
manuel_bo
Aug. 2006
ich habe folgendes Problem. In meinem Netzwerk ist 1 Gerät, dass die IP-169.254.92.244 laut Fritzbox bekommt. Wie finde ich raus welches Gerät das ist? Hab schon alles einzeln abgesteckt um das Gerät zu finden. Kann es einfach nicht lokalisieren.
Gibt es eine Möglichkeit das Gerät rauszufinden?
  • Fritzbox 7590AX
  • GS728TPv2
  • GC510P
Vielen Dank.
Manuel
Managed oder Smart Managed switche?
Dann die MAC Adresse, die die IP auf der Fritzbox gezogen hat, mit der MAC-Tabelle auf dem Switch vergleichen.
Da steht dann auch der Port.
Hast du keine (smart)managed Switche -> Keine Möglichkeit
Suche dir die MAC Adresse zu der IP und mache hier ein Lookup. Dann kennst du evtl. schon den Hersteller.
Mac musst du dir in der Fritzbox suchen oder mittels "arp -a" in der cmd.
Reaktionen: madmax2010
Kann nicht gehen. Der Rechner bekommt keine IP vom Router
Das ist eine link local adresse. Solltest du im Router eigentlich nicht sehen und das geraet sollte damit auch nicht ins netz kommen. Ist dir sowas irgendwo aufgefallen?
Guter hinweis, aber nur als richtline nehmen. In den letzten Jahren habe ich da zu oft gesehen, dass Hersteller das Vendor Prefix gewuerfelt haben.
Reaktionen: Raijin
169.x bedeutet, das Gerät bekommt keine dhcp Adresse. Also hat eines kein internet
Reaktionen: SSD960 und =dantE=
Servus,
öffne mal die Powershell_ISE und prüfe mit dem folgenden Skript die Ausgabe.
Scheint eine APIPA Adresse zu sein die vom DHCP nicht vergeben wurde.
PowerShell:
#Foreach alle Klasse C:-Netze (/24)
$(Get-NetIPAddress | where-object {$_.PrefixLength -eq "24"}).IPAddress | Where-Object {$_ -like "*.*"} | % {
    $netip="$($([IPAddress]$_).GetAddressBytes()[0]).$($([IPAddress]$_).GetAddressBytes()[1]).$($([IPAddress]$_).GetAddressBytes()[2])"
    write-host "`n`nping C-Subnet $netip.1-254 ...`n"
    1..254 | % {
        (New-Object System.Net.NetworkInformation.Ping).SendPingAsync("$netip.$_","1000") | Out-Null
#warte bis arp-cache: complete
while ($(Get-NetNeighbor).state -eq "incomplete") {write-host "waiting";timeout 1 | out-null}
#Hostname hinzufügen und Ergebnis anzeigen
Get-NetNeighbor | Where-Object -Property state -ne Unreachable | where-object -property state -ne Permanent | select IPaddress,LinkLayerAddress,State, @{n="Hostname"; e={(Resolve-DnsName $_.IPaddress).NameHost}} | Out-GridView
@madmax2010 Klar, deswegen schrieb ich ja "evtl."
Kann klappen, muss aber nicht. Wenn dabei intel oder Apple Inc. rauskommt, weiß man schonmal, dass es kein China IoT Gadget ist :p
Edit: @chrigu hat Recht. Ist mir garnicht aufgefallen. Da kann aber was nicht stimmen. Entweder die Fritte ist DHCP Server und vergibt die IPs oder das Endgerät hat keine Verbindung zum DHCP Server und bekommt die APIPA Adresse. Sollte dann aber auch nicht in der Fritte sichtbar sein.
Die Vendor ID in der MAC ist in der Tat nicht mehr so zuverlässig wie sie es mal war. Zum einen belassen viele Gerätehersteller die MAC im Auslieferungszustand des Chips - der "Vendor" ist dann der Chip-Hersteller wie zB Realtek, Broadcom, Intel, o.ä. - und zum anderen kann es auch sein, dass die MAC tatsächlich zufallsgeneriert ist. In letzterem Fall sind nur 2 Bits (individual und local bit) fest definiert und alle anderen sind reiner Zufall. Solche Random-MAC erkennt man daran, dass sie an zweiter Stelle eine 2, 6, A oder E haben.
x2:xx:xx:xx:xx:xx
x6:xx:xx:xx:xx:xx
xA:xx:xx:xx:xx:xx
xE:xx:xx:xx:xx:xx
Wenn das Gerät solch eine MAC hat, stehen die Chancen gut, dass es ein Smartphone, Tablet oder dergleichen ist, dessen MAC auf Random eingestellt ist. Es kann auch sein, dass die MAC zu einer Virtuellen Maschine gehört.
Beide Switche sind (smart)managed Switche. Ich habe es über die MAC-Tabelle rausgefunden. Es ist die Wärmepumpe. Diese hat jedoch Internet, obwohl die IP eine 169 ist.?
wahrscheinlich ist der Manuell konfiguriert worden und der Standard-Gateway (Tor zum internet) stimmt.
Moin,
ich hatte genau das selbe Problem. Ich habe dann mit dem Support von AVM telefoniert und die haben mir geraten ein Update auf die Fritzbox zu laden. Anscheinend lösscht dann die fritzbox die Einträge der clients. Wärend des updates war der Rechner dem ich eine feste IP adresse hatte weiter im Netz. Nachdem nun das Update da war hatte der Rechner die richtige IP adresse und alles hat wieder funktioniert.
Merkwürdigerweise hat das WLAN auch eine IP Adresse.
Jetzt funktioniert es und ich bin zufrieden. Also update auf der Fritzbox machen hat geholfen.
