Ein Lüfter springt nicht an
TinaS
Cadet 1st Year
Dez. 2021
Hallo in die Runde,
ich habe mich zwar schon weitestgehend durchgelesen, aber keine Lösung gefunden, oder nicht alles verstanden :confused_alt::confused_alt:.
Wie die Überschrift schon besagt, springt ein Lüfter nicht an, und zwar von den zwei vorderen der obere. Ich bin sicher das er schon mal lief.
Ich habe:
Gehäuse: MidiTower AeroCool Hive ARGB Black Edition mit Glasfenster
Netzteil: 700 Watt CoolerMaster MWE V2 ATX 80 PLUS Bronze zertifiziert
Mainboard: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI
Chipsatz: AMD B550
CPU-Typ: AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.6GHz Matisse Sockel AM4
CPU-Takt: 3800MHz/4400MHz (Turbo)
Grafikkarte: 12GB NVIDIA Zotac GeForce RTX 3060 Twin Edge OC PCIe 4.0 mit GDDR6 Speicher und Echtzeit-Raytracing (28 Cores)
Ich vermute das es am den Einstellungen liegt. Hab mir das im Bios/UEFI bereits angesehen. Ich kann die Einstellungen ja manuell verändern, wenn ich ehrlich bin, stell ich mich aber zu doof an. Hab keine Ahnung welche Werte denn wohl die besten sein könnten. Vielleicht hat jemand die Geduld mir das noch mal für Doofe zu erklären. Hoffe die Infos zu meinem System reichen fürs Erste.
Danke
Mal die Anschluesse (Luefter oben/unten) getauscht um einen Hardwaredefekt auszuschliessen?
Reaktionen: Der Lord
Bisher noch nicht, das versuche ich nachher mal. Danke
Werden diese beiden 160mm-Lüfter einzeln ans Mainboard angeschlossen oder über ein Y-Kabel?
Aber wie @Axxid schon schrieb, würde ich auch erst mal versuchen die beiden Lüfteranschlüsse einfach zu tauschen.
Werde nachher mal die Front abbauen, und Kabel tausche, bzw. schauen wohin mich diese Kabel führen, um den Anschluss zu sehen. Hab den Rechner nicht selber gebaut, deshalb weiß ich es nicht.
Ich melde mich jetzt mal zurück. Habe vorhin den Rechner aufgeschraubt. An die Lüfter bin ich leider nicht rangekommen, weil ich die doofe Front nicht abbekommen habe. Hab dann versucht die Kabel zu verfolgen. Der Stillstand des Lüfters kam erst nachdem ich eine weitere Festplatte eingebaut hatte. Wie dem auch sei. Ich habe die Stecker nochmal angedrückt, alles wieder zusammengestöppelt.....nu läuft er wieder. Bitte nicht fragen warum, habe keine Ahnung......:D
Danke euch dennoch
