Ein Netzteil für mehrere Shuttle PCs
- Ersteller pas1100
- Juni 2018
Kind of...
5x PicoPSU und ein dickes 12V-Netzteil, welches genügend Leistung für alle 5 PCs hat.
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Wir brauchen etwas mehr Infos über die Hardware, die in den Shuttle-PCs verbaut ist.
Und evlt ein wenig Hintergrund, was du damit bezweckst.
Es sind fünf Shuttle PCs die "größte Konfiguration" ist ein i5, 8GB Ram sowie 128GB SSD.
Alle 5 PCs sind in ein Rack eingebaut, jetzt brauchen die Netzteile viel Platz, produzieren alle wärme und die Verkabelung ist suboptimal. Daher meine Überlegung - wenn möglich - auf ein Netzteil für alle und eine einfachere Verkabelung zu den PCs umzusteigen.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
was @ghecko sagt.
Grundsätzlich: Kann man machen, ist abet nicht sinnvoll https://uk.dhgate.com/product/pc-server-psu-atx-24pin-1-female-to-2-male/236047423.html
kauf einfach 5 brauchbare billige Netzteile.
https://geizhals.de/fsp-fsp350-60hhn-85-350w-atx-2-3-a553496.html?hloc=de
Ok..
@pas1100 Die abwärme wird nicht weniger, nur weil du weniger Netzteile hast. Die brauchen dadurch nicht magisch weniger strom.
Warum brauchen die Netzteile viel Platz? Warum baust du sie nicht in die Rechner Ein und fertig?
Prozessoren die unter dem Label i5 vertrieben werden gibt es seit ca 10 jahren. SSDs und RAM in der Größe seit ca 15 Jahren. ein bisschen Genauer wäre gut![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Ok..
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Mit etwas mehr Infos sind Bezeichnung des Mainboards, Bezeichnung der CPU (i5 kann alles mögliche sein) und ggf noch die GPU mit den restlichen Komponenten gemeint.
Und ob das Sinn macht kommt auf die Komponenten und den Einsatzzweck an. Also musst du schon etwas genauer werden. Für mich hört sich das momentan nach einem Mining-Rig oder ähnlichem an.
Also ich finde es eher suboptimal, den Kabelstrang aus jedem PC heraus zu einem Knoten zu führen.pas1100 schrieb:die Verkabelung ist suboptimal.
Das geht bei Shuttle Rechnern nicht.madmax2010 schrieb:Warum brauchen die Netzteile viel Platz? Warum baust du sie nicht in die Rechner Ein und fertig?
- Intel i5 7400 3Ghz
- Shuttle mainboard FS310
Einsatz:
Mobil in ein einem Rack. Anforderung: So leicht, kompakt und leise wie möglich.
Die Shuttle PCs sind klein und kompakt (Netzteil eben von Haus aus extern). Und ein Netzteil wäre kompakter als 5 so die Überlegung.
Anforderung an die PCs: Audiobearbeitung und Office-Tätigkeiten.
Viper1982
Rear Admiral
- Mai 2006
https://www.amazon.de/Netzteil-Schaltnetzteil-Industrielle-Energieversorgung-Monitor/dp/B084224NZZ/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=12V+Netzteil+1000W&qid=1610393979&sr=8-6
Sowas hier? M+sstest halt noch Kabel und Stecker für die Shuttles besorgen. Ka wieviel Watt die verbrauchen.
Ist es soeiner hier?
https://www.reichelt.de/barebone-pc-xpc-slim-dh310v2-shuttle-dh310v2-p255005.html 90W
Dort steht 19V oder 12 V Eingangspannung in der Beschreibung. Bei 5 PCs stünden bei 600W nur 120W für jeden zur Verfügung. Das gilt es zu klären was ein einzelner benötigt.
https://www.reichelt.de/schaltnetzt...t-rsp-500-12-p144819.html?&trstct=pol_2&nbc=1
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Flex atx geht in alle shuttle Rechner.pas1100 schrieb:Das geht bei Shuttle Rechnern nicht
Viper1982 schrieb:https://www.amazon.de/Netzteil-Schaltnetzteil-Industrielle-Energieversorgung-Monitor/dp/B084224NZZ/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=12V+Netzteil+1000W&qid=1610393979&sr=8-6
Das sieht schon ganz gut aus!
Ja, genau! Das Vorgängermodell ist es.
Das Netzteil hat laut Spezifikation 120 Watt, also würde die Rechnung aufgehen.
Viper1982
Rear Admiral
- Mai 2006
Ja dann guck aber nach nem Netzteil mit 650-700W bei 12Volt.
https://www.reichelt.de/schaltnetzt...t-hrp-600-24-p108281.html?&trstct=pol_9&nbc=1
Dann solche Stecker (Messen was gebraucht wird)
https://www.reichelt.de/hohlstecker...delock-65396-p127456.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Kabel
https://www.reichelt.de/zwillingsli...ng-la-215-10-p9826.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
Aderendhülsen und Kabelschuhe und los gehts.
Kabel
Cool, das war ja einfacher als angenommen.
Danke!
Danke!
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Okay, es geht also um thin-clients. das ist schonmal gut zu wissen ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Wie dringend ist das? Ich habe noch im Keller im Buero noch Servernetzteile, die 800w und 1200w auf den 12v rails liefern
Viper1982
Rear Admiral
- Mai 2006
Ups das verlinkte Netzteil war 24V.
https://www.reichelt.de/schaltnetzt...t-hrp-600-12-p108282.html?&trstct=pos_2&nbc=1
Stresst überhaupt nichtmadmax2010 schrieb:Okay, es geht also um thin-clients. das ist schonmal gut zu wissen
S
S
