Ein SFP+ Modul für einen Netgear XS505M Switch...
mwittrock82
Dez. 2012
Hallo!
Ich hoffe einfach mal das hier jemand Ahnung von SFP Modulen hat und mir weiterhelfen kann...
Da bei meinem Netgear XS505M Switch die Ports zu neige gehen, dachte ich: Da ist ja noch ein 5. Port... Dafür benötige ich ein SFP+ Modul, 10GBits, auf RJ45 Kupfer...
Kann ich da ein beliebiges nehmen oder gibt es da Kompatibilitätsprobleme?
Danke ;-)
Eigentlich sollten die untereinander Kompatibel sein.
Ich weiß nur das HP-Switche recht kleinlich sind und nicht alle erkennen.
Des weiteren würde ich kein SFP auf 10 gb/sek RJ45 Kupfer machen da diese Dinger aufgrund des Energieverbrauchs recht heiß werden, was die Lebenszeit verkürzt.
Reaktionen: madmax2010
OK, super... Danke ;-)
Danke für den Hinweis, dann wird es doch erst mal ein 1G Modul.
Welche funktionieren denn in HP-Switchen? Habe auch einen im Netzwerkschrank, daher bestelle ich dann am besten direkt einen, der HP-kompatibel ist. Falls ich mich doch irgendwann für einen 10G Modul entscheide, kann ich das 1G Modul im HP-Switch weiter verwenden...
Taugen die von 10GTek was, die Amazon verkauft?
Die meisten Hersteller sind eher pingelig und wollen ihre eigenen Module im Switch sehen. Es gibt aber auch frei programmierbare Gbics die man mit unterschiedlicher Firmware versehen kann und somit den Switch "täuschen".
z.B. von Flexoptics: https://www.flexoptix.net/en/transceiver/
Ob SFP+ auf 10G Kupfer geht hängt vom Switch ab da die Module einen deutlich höheren Strombedarf haben als Glasfaser SFP+ Module. Im Zweifel beim Hersteller nachlesen.
sind standard OEm dinger. Fast egal welche du kaufst. Was halt relevant ist, ist der vendor string, der im ROM hinterlegt ist. Fuer ca 50 Euro gibt es geraete, mit denen man den ueberschreiben kann.
abgesehen davon hast du 15-20 Euro Stromkosten pro jahr pro 10g kupfer link. Glasfaser ist da schluicht billiger.
Wie auch immer:
RJ45: https://www.fs.com/de/products/11773.html
LWL MM LC: https://www.fs.com/de/products/11774.html
suchs dir aus.
Klick beim bestellen das richtige HP an (ja, siat relevant)
Im zweifelsfall kurz eine email an FS. Die wissen sehr genau was du brauchst und beraten extrem gut :)
Schau mal genau hin ob der SFP+ Port nicht eventuell ein Combo-Port ist. Ich habe einige Bilder von den Netgear XM gefunden, bei denen der letzte RJ45-Port mit dem SFP+ Port kombiniert war. Wenn das der Fall ist, dann geht nur entweder RJ45 oder SFP+, aber nicht beides.
Ok, wie es scheint ist der SFP+ Port beim XS505M autark, aber beim XS508M ist es ein Combo-Port.
