EINE falsche Entscheidung - ReInstallation trotz Geometriefehler
Schaaaf
Cadet 1st Year
Feb. 2007
also ich bin echt ein Schaf - möööh ...
... und ich habe sehr intensiv in eurem gut gemachten Board gelesen - auch die "Pflichtlektüre", na klar. Aber ich weiß nicht weiter!
Trotz 20 Jahren PC-Erfahrung habe ich echt Bockmist gemacht (ich werde wohl doch alt ;-)):
In meinem Rechner werkelt seit einiger zeit problemlos eine 300 GB WesternDigital-Platte und hatte neben einer primären Partition WINDOWS für Windows XP Pro auch zwei weitere Partitionen FOTOS und DOKUMENTE.
Ich habe mein Mainboard umgerüstet - Never touch a running system!!! - und wollte Windows neu installieren. Kein Problem, denn meine "Eigenen Dateien" sind auf einer 2. Festplatte ausgelagert und alles andere liegt ja in anderen Partitionen. Soweit kein Problem!
Nur dumm, dass ich nicht aufmerksamer geworden bin, als die Setup-Routine mir die 300 GB-Platte als nicht partitioniert anzeigte. Und dann habe ich den Bockmist gebaut. In Verwechselung der Platte mit einer anderen (ich habe davon mehrere - sicher ist sicher!) habe ich also eine 20 GB-Partition und Windows installiert.
Dann dämmerte es mir langsam und ich wurde nervös - zu Recht. Mit Testdisk geprüft und diese Anzeige erhalten:
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - 300 GB / 279 GiB - CHS 36481 255 63
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
Warning: Incorrect number of heads/cylinder 86 (NTFS) != 255 (HD)
Warning: Incorrect number of sectors per track 15 (NTFS) != 63 (HD)
1 * HPFS - NTFS 0 0 16 2549 164 63 40960065
Bad relative sector.
[hier habe ich ein paar leere Zeilen entfernt; Schaaaf]
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
[Proceed ] [ Backup ]
Try to locate partition
Anschließend habe ich eine Analyse machen lassen. Dabei kam das heraus:
L HPFS - NTFS 11237 1 1 20160 254 63 143363997 [Daten]
L HPFS - NTFS 20161 1 1 27170 254 63 112615587 [FOTOS]
L HPFS - NTFS 27171 1 1 36480 254 63 149565087 [LITERATUR]
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
NTFS, 73 GB / 68 GiB
aber was mache ich damit jetzt?
Und da ich PartitionMagic 8 besitze habe ich mit PartInfo nachgeforscht:
Symantec PartitionInfo 8.0 -- Windows NT/2000 Version
Date Generated: 02/09/07 19:17:26
Copyright (c)1994-2004, Symantec Corporation
Permission is granted for this utility to be freely copied so long
as it is not modified in any way. All other rights are reserved.
Symantec, makers of Norton PartitionMagic(r), Drive Image(tm), and DriveCopy(tm), can be reached at:
Voice: 801-437-8900
Fax: 801-226-8941
Web site: http://www.symantec.com/techsupp/
General System Information:
Total Physical Memory (bytes): 1,073,201,152
Used Physical Memory: (bytes): 531,574,784
Maximum Page File Size: (bytes): 2,581,442,560
Current Page File Size: (bytes): 488,411,136
Disk Geometry Information for Disk 1: 14596 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
0 0 80 0 1 1 07 1023 254 63 63 138,464,172
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 80 0 1 1 07 8618 254 63 63 138464172
0 1 00 1023 0 1 0F 1023 254 63 138,464,235 96,020,505
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 1 00 8619 0 1 0F 14595 254 63 138464235 96020505
138,464,235 0 00 1023 1 1 07 1023 254 63 138,464,298 96,020,442
Actual values are:
138464235 0 00 8619 1 1 07 14595 254 63 138464298 96020442
Disk Geometry Information for Disk 2: 36481 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
0 0 80 0 1 1 07 1023 85 15 15 40,960,065
Actual values are:
0 0 80 0 1 1 07 2549 164 63 15 40960065
Error #108: Partition didn't end on cylinder boundary.
ucEndHead expected to be 254, not 164.
Error #116: Starting sector of partition is inconsistent.
ulStartSect = 15
Begin C,H,S = 63
Error #110: Number of sectors in partition is inconsistent.
ucSectors = 40960065
end - begin = 40960017
Partition Information for Disk 1: 114,494.5 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects
C: NTFS Pri,Boot 67,609.5 0 0 63 138,464,172
ExtendedX Pri 46,885.0 0 1 138,464,235 96,020,505
EPBR Log 46,885.0 None -- 138,464,235 96,020,505
E: NTFS Log 46,885.0 138,464,235 0 138,464,298 96,020,442
Partition Information for Disk 2: 286,165.7 Megabytes
D: NTFS Pri,Boot 20,000.0 0 0 15 40,960,065
Unallocated Pri 266,162.8 None -- 40,965,750 545,101,515
Boot Record for drive C: (Drive: 1, Starting sector: 63, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
3. Bytes per Sector: 512
4. Sectors per Cluster: 8
5. Reserved Sectors: 0
6. Number of FATs: 0
7. Root Dir Entries: 0
8. Total Sectors: 0
9. Media Descriptor: 0xF8
10. Sectors per FAT: 0
11. Sectors per Track: 63 (0x3F)
12. Number of Heads: 255 (0xFF)
13. Hidden Sectors: 63 (0x3F)
14. Total Sectors (>32MB): 0 (0x0)
15. Unused: 0x80008000
16. Total NTFS Sectors: 138464171
17. MFT Start Cluster: 786432
18. MFT Mirror Start Clust: 16
19. Clusters per FRS: 246
20. Clusters per Index Blk: 1
21. Serial Number: 0x6A0887E70887B09D
22. Checksum: 0 (0x0)
23. Boot Signature: 0xAA55
Boot Record for drive E: (Drive: 1, Starting sector: 138,464,298, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
16. Total NTFS Sectors: 96020441
18. MFT Mirror Start Clust: 6001277
21. Serial Number: 0xB080DCA180DC6F7A
Boot Record for drive D: (Drive: 2, Starting sector: 15, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
11. Sectors per Track: 15 (0xF)
12. Number of Heads: 86 (0x56)
13. Hidden Sectors: 15 (0xF)
16. Total NTFS Sectors: 40960064
18. MFT Mirror Start Clust: 2560004
21. Serial Number: 0x7E80F91480F8D41D
Die Soll-Werte der Platte sind: Cylinders (16383), Heads (86), Sectors (63)
So! Diesen Salat habe ich verschlafen - ein echtes Schaaaf eben - möööh.
Und nun? Meine letzte Sicherung ist von ca. August mit einem Stand von ca. 90 % aller Daten. Nicht schlecht, aber eben auch nicht gut. Mir fehlen gerade die neuen Werke, mit denen ich doch jetzt arbeiten will.
Wie gehe ich vor? Die Platte hängt jetzt in einem anderen System als Master des 2. IDEs drin. ich kann drauf zugreifen, aber ich verstehe die Reihenfolge der notwenidgen Schritte nicht.
Zuerst die richtigen Geometrie-Werte einstellen? Wenn ja, mit welchem Tool? Wie?
Dann Daten retten? Ich brauche Klartext-Verzeichnis- und Dateinamen. Ich habe eine Reihe von Dokumenten eingescannt, die ich mithilfe der Verzeichnisstruktur identifiziere. Innerhalb eines Verzeichnisses werden alle Dateien immer nur von 1 bis ca. 300 durchnumeriert. Es nützt mir also nichts, wenn ich 150mal die Datei 00001.jpg bekomme, denn ich kann sie ohne das Verzeichnis eben nicht mehr zuordnen?
Ich habe kein Problem, in den Laden zu gehen und eine neue Festplatte zu kaufen, um z.B. ein Image zu machen. Und wenn's erforderlich ist, kaufe ich mir auch eine spezielle Software zu kaufen. Freeware wäre aber besser!
Ich habe viele Threads gelesen, bin aber nicht auf die wirkliche Lösung meiner Probleme gestoßen. Über eure Hilfe freue ich mich!
Bis dahin ein herzhaftes Mööööööh
Schaaaf
//Da der Thread unter Festplatten und nicht Datenrettung läuft, habe ich es nicht gleich gesehen. Nehme ich mal mit!
Partition Magic ist normal nicht notwendig!
It only confuses user! :rolleyes:
In Testdisk kann im Menü Geometry die Geometrie der Festplatte eingestellt, korrigiert oder geändert werden.
Bei dir ist aber das Problem umgekehrt!
Festplatte hat Standardgeometrie von 255 Heads pro Cylinder und 63 Sektoren Standard pro Cylinder.
Das passt wohl und sollte nicht geändert werden.
In deiner Partitionstabelle stimmt die Partitionsgeometrie nicht!
Nach Analyse zeigt Testdisk deine gegenwärtige falsche Geometrie der Partition (wird nur eine angezeigt) an.
Am nächsten Screen nach Analyse korrigiert Testdisk dies automatisch richtig!
Auch werden alle drei logischen Laufwerke richtig angezeigt!
Alles passt!
Markiere die Partitionen einfach mal nacheinander und drücke zur Sicherheit p ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung!
Zurück kommst du mit q für quit drücken.
Bei einer Fehlermeldung teile es mit.
Ansonsten repariere es mal.
Bestätige bei diesem letzten Screen mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Jetzt wurde wieder die richtige Struktur und alle Partitionen richtig in der Partitionstabelle eingetragen!
Beende Testdisk jeweils mit Quit und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Liebe Fiona! :bussi:
Du bist mein Held - bislang sogar des Jahres! Ich tat, wie du mir geheißen und mein Rechner zeigt mir alle meine schönen Dateien wieder an. Wunderbar!
Aber dennoch verstehe ich etwas nicht, nämlich die Abweichung bei den angegebenen Daten der Festplatte. :confused_alt: Wieso kommt es zu diesen großen Abweichungen der Recommended Setup Parameters und den von TestDisk gewählten Einstellungen. Ich hatte echt Angst, mit falschen Werten etwas kaputt zu machen, aber es scheint ja echt gar kein Problem zu sein.
Und dann hätte ich da noch eine Frage? :confused_alt: Kann ich mich auf meine Festplatte weiterhin verlassen? Ich hatte vor, sie als Hauptplatte auf meinem Rechner einzusetzen, also mit Betriebssystem und Daten. Oder kaufe ich mir sicherheitshalber eine neue Platte? Ich weiß, niemand kann eine Ferndiagnose machen, aber kann ich noch etwas überprüfen? Was wären meine "natürlichen" nächsten Schritte mit der Platte?
Beste Grüße
Schaaaf :schaf:
Ich gehe mal davon aus, das es vielleicht ein Fehler bedingt durch die Setup-Routine und der Erkennung der Festplatten war.
Schaue vielleicht mal in der Ereignisanzeige, ob dort bei System Fehler sind.
Bei dir war das Problem in Testdisk nur auf den MBR und die Partitionstabelle beschränkt.
Normal solltest du daher die Festplatte weiterhin verwenden können.
Auch ist wichtig eine Backup.
Führe dann auchmal chkdsk Laufwerk: /r auf die Laufwerke als Service aus.
Sollte nur mit Backup ausgeführt werden.
Viele Grüße
Fiona
Liebe Fiona!
Herzlichen Dank für deine Antwort. Ich bin gerade dabei, ein Backup zu ziehen. Und dann werde ich die Festplatte der chkdsk-Prozedur unterziehen. Und dann werde ich ihr wieder vertrauen. :)
Vielen Dank noch einmal.
Bester Gruß
John
