Eine Frage zu Raid
DragonIT
Feb. 2003
Was sind überhaupt die Vorteile von Raid
Kommt darauf an, was für'n Raid du meinst.... Das was da heute so auf den Mainboards
verbaut wird, ist'n IDE-Raid und reicht leistungsmäßig nicht an SCSI-Raid Controller
heran, da das eigentliche Raid-Array über Softwaretreiber/Firmware realisiert wird,
anstatt hardwired zu sein.... Macht aber nix. Die meist verwendeten Raid-Levels sind
Raid-0(stripping) und Raid-1(mirroring).
Raid-0: Die Daten werden auf zwei oder mehr Platten 'interleaved' verteilt, so daß
das gesammte Array als eine Platte angesprochen wird und in etwa 50-75% so
schnell ist wie eine einzelne Platte. Das Risiko ist, daß du sofort ALLE Daten verlierst,
wenn mal eine deiner zwei Platten stirbt.
Raid-1: Die Daten auf Platte 1 werden auf Platte 2 automatisch gespiegelt. Falls eine
Platte stirbt, hast du dennoch keinen Datenverlust.
Daneben gibt's noch verschiedene Kombinationen dieser Raid-Level, aber die findest
du nur auf professionellen Raid-Controllern.
Am meisten gehyped im Heimanwenderbereich wird IDE-Raid-0, meist Aufgrund des
Geschwindigkeitsvorteils... In Reallife bringt's aber nicht viel, es sei denn du
kopierts/bearbeitest häufig große Dateien (Video-editing). Da das Datenverlust-Risiko
doppelt so hoch ist wie mit zwei Einzelplatten, solltest du regelmäßige Backups
machen. Persönlich rate ich von IDE-Raid-0 ab weil's nicht so viel bringt... Aber das
musst du schon selbst entscheiden...
-Ronny
beim raid0 werden mindestens zwei physische platten zu einem logischen array (aus z.b. zwei 40gb platten wird so eine 80gb platte) zusammengefasst. bedeutet, dass du theoretisch (praktisch meist nicht) die doppelte geschwindigkeit bekommst.....die platten können deine daten dann parallel lesen und schreiben. man benutzt dazu zwei mal das gleiche modell (gleiche grösse, umdrehungszahl und cache) um performance unterschiede der platten möglichst klein zu halten. du erkaufst dir die höhere performance also mit dem doppelten preis.
beim raid1 wird die platte auf der du arbeitest permanent gespiegelt um eine hohe datensicherheit zu erreichen. geht eine von beiden platten kaputt stehen dir alle daten noch auf der zweiten platte zur verfügung.
das soll es auf die schnelle mal gewesen sein! :D
gruss Nox
edit: Ronny war schneller :( :D
