einfach nur verrückt
Whohooo
Cadet 1st Year
Aug. 2015
Hallo Zusammen,
nachdem ich 2,5h ohne erfolg gegoogelt und sämtlicher stecker am pc ausprobiert habe, habe ich keinen Vorschlag mehr .....
habe folgendes problem: meine 4 usb buchsen (vorne) haben strom erkennen aber keinerlei usb gerät mehr
die usb buchsen (hinten am pc) erkennen alles ?
hat jemand einen Rat bzw. weiß jemand welches problem es sein kann ?
Die Anschlüsse vorne haben wohl ein Kabel, welches in Front USB vom Mainboard muss.
Welches Gehäuse und welches Mainboard hast du denn?
Kabel hast du sicher mehrfach kontrolliert.
Alle USB Controller aus dem Gerätemanager deinstallieren und PC neu starten (zur Not dann per Taster am Gehäuse, da Maus weg)
Nächste Möglichkeit, eine LIVE DVD bzw. USB Stick mit Linux nehmen und davon booten. Gehen sie da? Dann Softwareproblem. Wenn nicht, wohl Hardware
Wären nicht die ersten USB Steckplätze, die einfach irgendwann defekt sind. Strom noch da, aber keine Daten mehr, ne kalte Lötstelle reicht aus.
Poste mal bitte das komplette System.
Ansonsten - abklemmen - runterfahren - anstöpseln - neu starten - sollte helfen mMn.
