einfache Backup Freeware für Systempartion
Fragtastic
Aug. 2011
kann mir jemand ein einfach Freeware Tool empfehlen mit dem es OHNE PROBLME möglich ist ein Abbild seiner Partion C: mit dem Betriebssytsem Windows 7 zu erstellen. Also nur davon und Partiton D der selben physiklaischen Festplatte ausser acht zu lassen? Ich möchte lediglich mein frisch aufghesetztes System mit installieren Programmen sichern und bei bedarf wieder einspielen können. Da das mit der Winodws Sicherung wieder ein Ding der Unmöglichkeit bzw. Fummelei von 1k hoch Millionen Einstellungen ist, bevor das IGRENDWAS sichert, suche ich einfache zuverlässige Freeware.
Danke schonmal !
Habe mir 20 Minuten Tests der besten Tools durchgelesen und ALLE sind da um die KOMPLETTE Fetsplatte zu sichern.
Ich hingegen möchte NUR die Systempartiton sichern. Wenn da jemand einen direkten Tipp zu einer guten soliden und einfach zu bedinene Freeware auf die Schnelle kennt, so nutze ich das Forum als Medium dies zu erfragen.
Natürlich kann man mit gängigen Tools auch einzelne Partitionen sichern, wäre ja sonst ziemlich komisch. ;)
Ich hoffe ohne irgendwelche Dienste starten und beenden, in Ordneroptionen einstellungen vornehmen oder Auslagerungsdateien und eigene Dateien von der Systempartion verschieben zu müssen, so wie das scheinbar bei der Windowssicherung der Fall ist , bei der man erstmal drei Dutzend Lösungsansätze durchegehen soll bevor man erstmal den Weg frei bekommt eine Sicherung starten zu können. :o :mad:
Microsoft wird nie wissen was kundenorientierte einfach Bedienung sein wird.
Es gibt für den Bereich auch noch andere Freeware, AOMEI Backupper, Macirum Reflect und für Seagate und WD Platten die Acronis Versionen (Bei Seagate oder WD zu finden.)!
Snapshot z.bsp.
Sicher müssen Dienste beendet werden, exklusiver Zugriff auf die Partition bestehen usw. Sonst lässt sich das System nicht sichern. Dieses Tool ist auch noch zu erwähnen. Man kann damit im laufenden Windows Windows sichern.
http://www.cobiansoft.com/index.htm
Und läuft sogar unter Windows Server Betriebssysteme.
Und was genau macht der Windows Client nicht richtig? Auslagerungsdatei verschieben? Die wird nicht mit gesichert. Wäre ziemlich sinnfrei, dies zu tun. Auch die Windows Eigene Software sichert ein Systemlaufwerk ohne Probleme.
Wenn so sein muss - OK - aber auf Systemsicherung hinzuweisen und zu dann die schaltfläche "jetzt sichern" anzubieten, eine Fehlermeldung von wegen es wäre auf der Zielpartiton zu wenig Speicherplatz (was nicht der Fall ist) auszuspucken und dann beim nachgoogeln erahnen zu können, dass für diese Fehlermedung mindestens 4-5 Lösungsansätzen besteht, weil es 4-5 verscheidenen Ursachen haben kann, ist das nicht wirklich das was man sich darunter vorstellt, benutzerfreundlich eben eine Kopie seines System anfertigen zu können.
Mein Unterbewusstsein wusste genau wieso es sich nie damit beschäftigen wollte, weil es keine einfachen Freeware (keine 30 Tage Sofrtware mit Kaufoption) Lösung zu geben scheint.
@Blubbs
mein Problem ist folgendes:
ich möchte meine Betriebssystem-Partion gerne via Win 7 hauseigenem Sycherungsystem auf D: als Backup speichern.
C: beträgt etwas 31 GB an belegtem Speicherplatz und auf D sind 88 GB frei (siehe Nr 2 auf Screenshot) - trotzdem bekomme ich eine Fehlermeldung auf D sei zu wenig Plat (Nr1 auf dem Screenshot)
Screen:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/sicherungskopieo6ztai9h05.png
Lösungsansätze aus einem Thread waren ... ach hier kannst du es selbst nachlesen:
https://www.computerbase.de/forum/t...machen-trotz-genuegend-speicherplatz.1426691/
Dann nimm einfach zB Cobian Backup. Schlank, einfach einzurichten und sichert auch im laufenden Betrieb.
Hast Du was an den grundlegenden Windows Settings geändert? Systemdateien von C auf anderes Laufwerk verschoben? zB den Userordner, Hiberfile oder Pagefile usw?
Ne habe rein garnichts verändert. Das System ist nicht mal 24 Stunden alt. Habe C: formatiert , Windows neu installiert. Meine Settings gemacht und die Prorgramme die ich bis zum Backup dabei haben wollte installiert und wollte danach das erste mal mit Win 7 eine Sicherungskopie erstellen. Griff ins Klo. Ich weiß auch nicht wie bei einem frisch aufgesetzem System irgendwas verstellt sein soll.
Danke dir jedenfalls für deine Hilfe
mit Settings gemacht meine ich die Taskleiste so eingestellt wie ich sie haben will, Desktyp Shortcuts etc etc. Keine essentiellen Einstellungen im System verändert.
habe jetzt folgende Oberfläche:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/cobiand3ic2lqnfg.png
Wie gehe ich jetzt vor um ein Backup von C: machen zu können?
Und jetzt erstellst Du eine Aufgabe. Und sicherst das, was Du sichern willst. Partition, Ordner, HDDs usw.
Da läuft zwar irgendwas aber der Log lässt erahnen das zig Dateien nicht kopiert werden könnten.............................. :rolleyes:
Das ist doch alles nichts :(
Ich glaube das einzige was hilft ist die gesamte Festplatte einmal neu aufzusetzen und vorher meine Daten auf eine leere 1 TB Festplatte zu sichern. Es kann ja im Prinzip nur mit Partion D irgendwie zusammenhängen wenn ich nach einem frisch aufgesetzten System nur Probleme hab dieses zu sichern
2014-12-20 16:43 Die Protokollseite wurde bereinigt. Die Protokolldatei samt Inhalt ist weiterhin über das Protokollmenü verfügbar
2014-12-20 16:43 *** Es wurde eine neue Sicherung begonnen. Anzahl Aufgaben in der Warteschlange: 1 ***
2014-12-20 16:43 Unterbinde den wechsel des Systems in den Ruhezustand...
2014-12-20 16:43 ** Sichere die Aufgabe "Backup C:" **
2014-12-20 16:43 Anzahl der Dateien von Aufgabe "Backup C:" wird ermittelt...
2014-12-20 16:43 Volume Shadow Copy Momentaufnahme für folgende Laufwerke gestartet: C:\
2014-12-20 16:44 Die Volume Shadow Copy Momentaufnahme wurde erfolgreich erstellt
2014-12-20 16:44 Erstelle Zielverzeichnis "D:\Backup C\C 2014-12-20 16;44;05 (Komplett)"
2014-12-20 16:44 Das Zielverzeichnis "D:\Backup C\C 2014-12-20 16;44;05 (Komplett)" wurde erfolgreich erstellt
2014-12-20 16:44 Sichere das Verzeichnis "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\"
ERR 2014-12-20 16:44 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\hiberfil.sys" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:44 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\pagefile.sys" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Avira\My Avira\settings.avdata" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\Keys\6fb5f5fbfbc8abfc2a4597493881adbd_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\04c5d37f462d0ba34a9dd62aeace2865_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\0923f5feb948e6aa74d92a0fc2915c1f_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\0fef8ca90da636380ddd660d9dff573a_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\1c2ca3a84018653c971f5e829ca45328_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\31686efcb07a852c4e9ab9a8c06e3a04_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6f2ba8d2bcccb579a49dcc5aa1ab5c0e_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\9198514fc04e8786c7618cd82aa9bf5f_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\9c2d0ae45c9d4345c719b7f3ab673f7f_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\bd4fcc59323e94e10e989aa1ad01d605_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\c43fdf76367dbe7014af17e1e1d26b93_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\ce8939c19d6d341f368cf26b713d074b_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:46 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\d38ce20d08b33a6e9f909240d697100c_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
2014-12-20 16:47 Überprüfe auf neue Version...
2014-12-20 16:47 Das Programm ist aktuell
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Avira\AntiVir Desktop\EVENTDB\gavi3.db" konnte nicht kopiert werden: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Avira\AntiVir Desktop\EVENTDB\Logs\edb.log" konnte nicht kopiert werden: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Avira\AntiVir Desktop\EVENTDB\Temp\tmp.edb" konnte nicht kopiert werden: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\scaninfo(1476).tmp" konnte nicht kopiert werden: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Avira\My Avira\settings.avdata" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\Keys\6fb5f5fbfbc8abfc2a4597493881adbd_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\04c5d37f462d0ba34a9dd62aeace2865_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\0923f5feb948e6aa74d92a0fc2915c1f_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\0fef8ca90da636380ddd660d9dff573a_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\1c2ca3a84018653c971f5e829ca45328_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\31686efcb07a852c4e9ab9a8c06e3a04_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6f2ba8d2bcccb579a49dcc5aa1ab5c0e_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\9198514fc04e8786c7618cd82aa9bf5f_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\9c2d0ae45c9d4345c719b7f3ab673f7f_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\bd4fcc59323e94e10e989aa1ad01d605_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\c43fdf76367dbe7014af17e1e1d26b93_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\ce8939c19d6d341f368cf26b713d074b_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:47 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Users\All Users\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\d38ce20d08b33a6e9f909240d697100c_05196248-6ccd-424a-95ab-ba05b1c4eff7" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:54 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Logs\CBS\CBS.log" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:54 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Logs\DPX\setupact.log" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:54 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Logs\DPX\setuperr.log" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:55 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe.config" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:56 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe.config" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:56 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Panther\UnattendGC\diagerr.xml" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:56 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Panther\UnattendGC\diagwrn.xml" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:56 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Panther\UnattendGC\setupact.log" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:56 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\Panther\UnattendGC\setuperr.log" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:56 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\PLA\System\System Diagnostics.xml" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:56 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\PLA\System\System Performance.xml" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweigert
ERR 2014-12-20 16:56 Datei "GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\Windows\security\database\secedit.sdb" konnte nicht kopiert werden: Zugriff verweiger
Wenn Du dir mal genau anschaust, was da nicht kopiert werden sollte, dann wird klar. Das muss nicht kopiert werden. Das Pagefile, das Hiberfile, zig Wiederherstellungspunkte und Zertifikate. Einzig die Sache von Avira könnte von Belang sein.
Aber der Gedanke einer Neuinstallation könnte dennoch sinnvoll sein. Bei einem frisch installierten Windows, ohne das man in Windows Interna eingegriffen hätte, da muss der Windows Sicherungsdienst auch funktionieren.
dann mache ich es jetzt nochmal. Hatte es schon abgebrochen.
wenn es dann soweit ist, wie installiere ich das Backup ?
2014-12-20 17:41 Die Aufgabe "Backup C:" befindet sich bereits in der Warteschlange. Ignorieren...
2014-12-20 17:48 Änderung der Protokolldatei angehalten. Grund: dies ist das erste Backup
2014-12-20 17:48 Die Volume Shadow Copy Momentaufnahme "fab53adb-0a98-4705-b329-0812aaf46f5e" wird gelöscht
2014-12-20 17:48 Volume Shadow Copy Momentaufnahme wurde erfolgreich gelöscht
2014-12-20 17:48 Gesamtdauer der Sicherung "Backup C:": 0 Stunden, 35 Minuten, 32 Sekunden
2014-12-20 17:48 ** Sicherung für die Aufgabe "Backup C:" abgeschlossen. Fehler: 172. Bearbeitete Dateien: 101828. Gesicherte Dateien: 101656. Gesamgröße: 19,01 GB **
2014-12-20 17:48 --
2014-12-20 17:48 Das System kann nun in den Ruhezustand wechseln
2014-12-20 17:48 Dauer der Sicherung: 0 Stunden, 35 Minuten, 36 Sekunden
2014-12-20 17:48 *** Sicherung abgeschlossen. Fehler: 172. Bearbeitete Dateien: 101828. Gesicherte Dateien: 101656. Gesamtgröße: 19,01 GB ***
2014-12-20 17:48 --
19,01 GB von 31 - da kann doch was nicht stimmen. Es muss doch möglich sein ein Backup zu machen
Überprüfe mal das Laufwerk mit CHKDSK /r /f
Was eine Pleite. Das ideale Programm wäre clonezilla gewesen.
Ja.
Hi ihr,
habe mir acronis true image 2015 besorgt und ein Backup gemacht. Zwar ist dieses nur 8 GB groß, aber das liegt denke ich an der Kompremierung.
Danke an alle. Ich gebe lieber 20 € aus, als doch nicht funktionierende Freeware zu benutzen. Bringt ja doch nichts...
Macrium Reflect in der kostenlosen Version hier runterladen und installieren
http://www.chip.de/downloads/Macrium-Reflect-Free-64-Bit_32007174.html
Partition wählen, die Du clonen und/oder imagen möchtest. Ziel auswählen und "Finish" klicken...
Im privaten Bereich ist die o.a. Software völlig kostenlos und auch werbefrei!
Es kann ein bootfähiges Rettungsmedium auf USB/CD/DVD erstellt werden, das auf WIN PE 3/4/5 basiert und auch UEFI/GPT Datenträger problemlos verarbeiten kann.
Marcrium Reflect basiert auf dem MS Volume Shadow Copy Dienst und erstellt einen "Snapshot", das dauert nur wenige Augenblicke. Obwohl ich es nicht empfehle, kann während des clonens / Image-Erstellung problemlos mit dem PC weitergearbeitet werden.
Da der freundliche Fragesteller ja nun ein "ausgereiftes" kostenpflichtiges Acronis Produkt erworben/"besorgt" hat, ist diese Info für alle anderen interessierten Mitleser...
merry xmas
Peter
P.S.: nein, ich arbeite weder für/bei Chip noch für/bei Macrium!
Allerdings nutze ich diese Software bereits einige Jahre und bin sehr zufrieden.
Clonezilla ist eine prima Alternative - wenn auch etwas kryptischer in der Bedienung, das es kein (Win-)GUI gibt..
