Einfacher Laptop mit Mikrofon Anschluss (3.5 mm Klinke)
fanky-online
Jan. 2014
Der alte Laptop meines Onkel soll abgelöst werden (keine Ahnung, schon viele Jahre alt, 2 gb, ulatralangsam mit win7)
1. Wofür möchtest du deinen Laptop nutzen?
Internet, Office, Musik- und Gesangsaufnahmen über Mikrofon (3.5 mm Klinke) und
1.1. Möchtest du den Laptop in erster Linie mobil oder stationär nutzen? Wie mobil soll der Laptop sein? Soll es ein 2in1-Notebook/Convertible sein?
vorwiegend stationär, kein 2in1.
1.2. Wenn du Spiele spielen möchtest: Welche Spiele? Welcher Detailgrad?
Keine
1.3. Musik-/Bild-/Videobearbeitung oder CAD: Welcher Software? Professionell oder Hobby?
audacity
2. Wie groß soll das Display sein? Benötigste du einen Touchscreen oder andere besondere Display-Eigenschaften?
Mattes Display. Mindestens 14 Zoll.
3. Wie lang soll die Akkulaufzeit sein?
Egal.
4. Welches Betriebssystem möchtest du nutzen? Ist eine Lizenz vorhanden? Soll das Notebook schon ein Betriebssystem vorinstalliert haben? Bekommst du Windows über die Uni?
Windows 10. Keine Lizenz vorhanden. Vorinstallation wäre super.
5. Hast du Wünsche bezüglich des Designs, der Verarbeitungsqualität, des Materials oder der Farbe?
Nein.
6. Gibt es noch andere besondere Anforderungen, die nicht abgefragt wurden? Große Festplatte? Nummernblock? Tastaturbeleuchtung? Stiftunterstützung? Docking per USB-C/Thunderbolt 3? CD/DVD-Laufwerk? (Bildungs-) Rabatte? Service & Garantie? Wartungsmöglichkeiten? SD-Kartenleser?
SSD Festplatte sollte es sein.
Ganz wichtig der Mikrofon Anschluss (3.5 mm Klinke)
7. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? Kommt ein Gebrauchtkauf in Frage?
bis 500 Euro. Lieber 400 Euro. Kein Gebrauchtkauf.
Beim Aldi gab es letztens einen für 499 Euro, wäre der was? Hab aber online nicht rausgefunden, ob der Mikrofon Anschluss (3.5 mm Klinke) hat. In dem Datenblatt was ich gefunden habe stand nur Audiokombo, reicht das?
die älteren Modelle hatten 2 Anschlüsse, 1* Micro und 1* Kopfhörer/Lautsprecher
die aktuelle Modelle verfügen nur noch über einen Anschluss !
Bei den Komboanschlüssen braucht man einen Adapter/Splitter um ein Mikrofon anzuschließen und das dürfte in den meisten Fällen dazu führen dass die Lautsprecher des Notebooks nicht mehr funktionieren, man also ein Headset verwenden muss.
Soll tatsächlich nur ein Mikrofon angeschlossen werden oder ein Headset?
PS: per USB Soundkarte kann man notfalls auch einen Micro-Eingang noch nachrüsten.
Danke schon mal. Es soll tatsächlich nur ein Mikrofon angeschlossen werden, kein Headset, bzw. das ist so ein Mischpult/Midi-Teil das so einen Klinkenstecker hat (da ist Mikrofon und Piano und sonstnochwas angeschlossen). Aber Adapterlösung wäre natürlich auch ok, die kosten scheinbar ja nur 5 Euro.
Mit einem Klinke Adapter von 4polig auf 2 mal 3polig wird man wie gesagt das Problem haben dass der Laptop die Lautsprecher dann abschaltet weil er der Meinung ist das ein Kopfhörer angeschlossen wäre (und meist lässt sich das nicht per Software übersteuern). Da wäre dann eher eine kleine USB Soundkarte eine Lösung wenn sich kein Notebook mit 2 getrennten Buchsen finden lässt.
hab mal geschaut, das gibt es ja auch schon unter 10 Euro. Das wäre natürlich top.
Ich wollte den gerade bestellen, jetzt kostet der 449 Euro, als ich heute mittag geschaut habe, waren es noch 379 Euro. Jetzt hab ich erst mal nicht bestellt. Verrück :confused_alt:
Mein Vorschlag: HP 255 G7 Dark Ash, Ryzen 5 2500U, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Home
Dieser Laptop hat einen AMD Prozessor mit 4C/8T mit interner Vega 8, einen freien Arbeitsspeicher-Steckplatz, ein schnelles PCIe-Systemlaufwerk mit vorinstalliertem Windows 10 Home, WLAN ac + LAN, ein Double-Layer DVD-Brenner, einen Speicherkartenleser für SD-Cards. Die Eingabegeräte und das Kühlsystem sind kostenoptimiert. Leider gibts es kein IPS-Display, aber immerhin 1080p sind drin.
Meine Empfehlung: Lenovo Ideapad S340-15API Platinum Gray, Ryzen 5 3500U, 8GB RAM, 256GB SSD, weil das Display durch IPS eine bessere Qualität hat und das Gerät insgesamt moderner und etwas schneller ist. Es fehlt im Vergleich zum anderen Laptop ein optisches Laufwerk und es ist auch keine Windows 10 Lizenz inkludiert. Statt des LAN-Anschlusses gibt es einen USB-C 3.0 Anschluss. Windows 10 Lizenz kaufen: Lizenzfuchs.de
Leistungsvergleich AMD Ryzen 5 2500U vs. AMD Ryzen 5 3500U
Bitte beachtet den Gerätevergleich bei Geizhals.de
