[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Vor dem endgültigen Exitus eines Lexar JumpDrive S75 grün/weiß 64GB, USB-A 3.0 (LJDS75-64GABEU) konnten noch die Daten gerettet werden und der Stick formatiert werden. Danach ging nichts mehr. Reproduzierbar friert der Rechner komplett ein, sobald der defekte Stick in irgendeine der USB Ports USB 2 oder 3 gesteckt wird. Komplett einfrieren bedeutet keinerlei Reaktion auf Maus oder Tastatur und auch keine Möglichkeit mehr remote über AnyDesk auf den Rechner zuzugreifen. Nur Hard Reset erweckt das Gerät wieder per Reboot zum Leben.
Mein alter I7-3770 mit Gigabyte Z77X-D3H Board ignoriert den defekten Stick einfach und arbeitet munter weiter (sollte m.E. so sein).
Meine Frage an die Kenner der Materie: Ist das a) ein Problem von AMD b) ein Problem des Chipsatzes oder c) des Mainboards?
Ich hatte als einzige Störung an dem Gerät bislang ausschließlich Probleme, die mit dem Einstecken dieses mittlerweile als defekt erkannten Sticks zusammenhingen -ansonsten läuft die Maschine 5/24 problemlos. Hatte überlegt, später mal auf einen 5900 X aufzurüsten - wenn aber das AMD oder Chipsatz oder Board abhängig ist, fände ich auch statt AMD einen Intel der aktuellen oder vorherigen Generation eine Überlegung wert.
Stick aus dem Verkehr gezogen - mit anderen Sticks keine Probleme.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 2700 X
- Arbeitsspeicher (RAM): DDR4 3200 MHz Crucial Ballistix Sport 2 * 16 GB
- Mainboard: MSI Tomahawk Max von November 2019
- Netzteill: BeQuiet Straight Power 11 550 W
- Gehäuse: Fractal Design R5
- Grafikkarte: MSI GTX 1060 Gaming X
- HDD / SSD: NVME Samsung 970 Evo 1 TB, Crucial M4 250 Gb und Crucial MX 500 1 TB - keine HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): USB Stick von Lexar
