[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Meine Alte Grafikkarte hat vor 3 Wochen den Geist aufgegeben und wurde durch eine gebrauchte GTX1050 ersetzt. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch mein Windows 8.1 durch ein Win10 ersetzt und komplett neu aufgesetzt.
Zuerst hatte alles den Anschein, als würde der Rechner für meine Bedürfnisse jetzt wieder anständig arbeiten.
Allerdings ist mir mit der Zeit aufgefallen, dass er bei unterschiedlichen Anwendungen nach einiger Zeit vollständig einfriert. Dabei friert er bei Strategiespielen gefühlt häufiger ein, als bei Grafiklastigen Actionspielen. Im normalen Desktopmodus hatte ich bisher erst zweimal einen Freeze, nach einigen Stunden Daueranwendung. Wie gesagt, grafikhungrige Spiele wie MetalGear Solid5 oder Rage2 laufen (meinem System entsprechend) gut und stürzen auch selten ab. Vor allem Crusader Kings 3 lässt sich allerdings kaum starten und friert spätestens nach 3 Minuten ein. Andere (ich vermute mal) "Prozessorlastige" Spiele wie Civ6, Stellaris oder Europa Universalis 4 frieren ebenfalls ein, wenn auch nicht ganz so schnell wie CK3.
Hat jemand eine Idee, welche Hardware-Komponente durch solche Spiele besonders gefordert wird. Ich verzweifle hier langsam, weil ich partou nicht herausfinden kann, woran die Abstürze liegen. Könnte es sein, das die Spieel
Ich habe CrusaderKings bereits mehrfach neu Installiert, den Installationspfad dabei mal abgewandelt, alle Treiber mehrfach neu installiert.
Außerdem habe ich versucht, das Spiel mit nur einem meiner beiden Speicherriegeln zu starten. Bei beiden Riegeln trat der Fehler auf, weswegen ich vermute, dass der RAM nicht schuld an dem Problem ist (es sei denn, beide Riegel haben gleichzeitig den gleichen Fehler bekommen).
Wenn irgendjemand eine Idee hat, was ich noch machen kann wäre ich wirklich dankbar. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ein Update-Kit mit neuem Prozessor und Mainboard eine Sinnvolle Lösung sein kann. Wäre aber halt auch ärgerlich, wenn der Fehler dann doch irgendwo anders liegt. Und was für ein Update wäre sinnvoll, da ich wirklich nicht viel Geld in das System investieren möchte. Vielleicht max. 200-300€.
Mir ist klar, dass meine alte Möhre kein wirklich ernstzunehmendes System ist, bisher hat es mir aber völlig ausgereicht, weil ich wie gesagt überwiegend Paradox-Titel und ein paar kleinere Strategie- oder Indi-Spiele spiele.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …AMD FX 6300
- Arbeitsspeicher (RAM): …8 (2x4) GB DDR3
- Mainboard: …Biostar A960D+
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …GTX 1050
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
