Einige Fragen zum System Backup und moeglichkeiten
Yumi-chan
Juni 2017
Hi CB (^^)/
Ich habe Win 10 pr 64 bit nocheinmal neu installiert und habe einige fragen zum System backup ^^:
Ich moechte AOMEI Backupper Standart fuer das Backup benutzen
1.
welches Datei System muss eine Ex-oder interne Festplatte fuer eine Image datei haben ? (eine extern ist sicherer das weiss ich^^)
2.
Muss die Festplatte leer sein oder kann ich auch eine vorhandene nehmen die nicht mit windows verbunden ist (also keine programme die ueber windows auf der festplatte instlliert wurden etc. ) aber noch dateien enthaelt die ich benutze aber nicht mit backuppen mochete.
3.
Gibt es eine Moeglichkeit auch ohne USB-Stick oder DVD die Image Datei zu booten?, ich meine direkt von der Festplatte wo die Image Datei gespeichert ist.
4.
Wenn ich ein Backup mit AOMEI erstellt habe und nun booten moechte, funktioniert dann auch die Original Win 10 DVD womit ich win installiert habe ?
5.
Wie viel mb / GB brauchen die dateien die fuer ein/e boot DVD/stick ?
6.
Kann man Backup und (ich nenne es mal boot dateien) auf der Externen Festplatte speichern so das von der Festplatte gebootet und das Backup davon auch dann laedt ?
7.
Kann man bei der Win 10 Backup Funktion von einer festplatte booten ohne DVD/Stick ?
Ich habe mich nur ein bisschen jetzt damit auseinander gesetzt und weis nicht viel darueber (><)
LG
Yumi-chan
Hi
Weswegen diese Software? - Kenne es zumindest aus dem Professionellen Umfeld nicht.
Ich würde dir zu diesem raten:
https://www.veeam.com/windows-endpoint-server-backup-free.html
(Beantworte die Fragen auch auf diese Software bezogen da ich nur diese so kenne):
1. Grundsätzlich sollten NTFS Platten verwendet werden. Du kannst aber auch ein NAS ohne Probleme nutzen!
2. Ist egal. Es werden lediglich neue Backupdateien geschrieben und keine Dateien gelöscht (sofern nichts anderes Konfiguriert).
3. Es muss ein Stick erstellt werden worauf ein WinPE mit den entsprechenden Gerätetreibern und Netzwerkeinstellungen vorhanden sind. Ich Persönlich habe einen Stick und von jedem Gerät auf dem NAS abgelegt. Geht ein Gerät flöten, kopiere ich dieses WinPE auf den Stick und starte es ;)
4. Funktioniert. Man kann auch einzelne Files wiederherstellen lassen.
5. Es wird ein 2 GB Stick verlangt soweit ich weiss.
6. Theoretisch machbar.
7. Wie meinst du dies genau?
PS: Wie erwähnt antworten sind auf die Kostenlose VEEAM Software bezogen da ich deine Software nicht kenne :)
LG
+1 für Veeam.
wenn dus neu installieren willst, warum willst du dann nen ganzen Backup machen? Das solltest du tun wenns installiert ist und korrekt eingerichtet ist. Dateisystem ist wumpe, NTFS bietet sich an, EXFat tuts aber genau so. FAT32 is natürlich nicht zu empfehlen
Backup kannst du entweder 1:1 machen auf ne andere Festplatte, dabei wird die komplett gekilt vorher, oder aber in einem Image. Dabei brauchste nur genug Platz auf der zweiten Platte
zu 3.: nein
4.: Wie bitte? Wenn du nen 1:1 Backup erstellst lässt sich von der zweiten Platte normal booten wie von der ersten. Wenns nen Image ist natürlich nicht. Um das zurückzuspielen bräuchtest du ne CD oder nen Stick mit der Software drauf um das Image dann wiederherzustellen auf ne Platte
5. nich viel
6. jein, eher nicht. Mag mit Fummelei gehen, aber du musst die Platte so präparieren, dass von der bootbar sein muss. Die Variante mit dem Stick und dem Image ist praktischer
7. Übers Systemeigene Zeug? Ehrlich gesagt keine Ahnung, sollte aber wiederherstellbar sein über das Wiederherstellungsmenü oder wenn das nicht zu erreichen ist über ne Windows Installations DVD/Stick
lange Rede kurzer Sinn: Sicher alle deine Daten erstmal manuell auf ne externe oder zweite Festplatte. So das auf der Boot Platte nix mehr is was du noch brauchst. Dann klemmste alle andern Platten ab und installierst Windows sauber auf diese Platte. Wenn du damit fertig bist erstellst du davon nen Abbild in nem Image auf ne externe Platte um das im Notfall wiederherstellen zu können. Würd ich zumindest so machen
+ 1 für Veeam Backup. Das Recovery-Image zum booten kannst du auch auf einen USB-Stick schreiben.
@GuardianAngel93
7.
Ah Fehler entschuldige (><)
Danke fuer die Antwort(en) :)
@Janz
Danke fuer Die Antwort(en) :)
PS:
Irgendwie interessiert es mich jetzt , das wenn von der Festplatte wo die image datei ist auch gebootet wird und das image laedt (^^)
LG
Yumi-chan
@Sir_Sascha
Danke fuer die Antwort :)
wenn man das image weit genug kompremiert ? ein 8-32 GB Stick?
LG
Yumi-chan
@ mr999
Danke, lese ich gleich :)
LG
Yumi-chan
Wird das Recovery-Image automatisch mit erstellt, wenn ich eine ganze Partition kopiere? Oder muss ich da extra was einstellen? Bei der erstmaligen Einstellung hab ich davon nämlich nichts gelesen.
eigentlich kommt das direkt nach der Installation. Da wirst du gefragt, ob du ein ISO erstellen willst. Ist aber auch nicht weiter schlimm, geh in das Programmverzeichnis und rufe das entsprechende Toll da auf oder es sollte sich auch in der Oberfläche verstecken. Sitze leider gerade nicht vor meinem Arbeitsrechner um dir genau sagen zu können wo du schauen musst.
