Einige Spiele laufen nur mit Youtube im Hintergrund
Domern
Juli 2012
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Phänomen, welches ich mir einfach nicht erkären kann. Vorab einmal die Eckdaten meines Systems
Windows 7 64bit
Intel 3570k
Asrock z77 pro3
8gb ram
Amd hd6970 Powercolor (aktueller Treiber)
Unzwar laufen bei mir einige Spiele nur dann, wenn Youtube im Hintergrund läuft. Der Sound muss nicht mal an sein, aber ein Video muss laufen. Ich habe es auch mit anderen Anwendungen probiert...aber es geht nur mit Youtube. Betroffene Spiele sind (Euro Truck SImulator, Fallout NV). Habe ich Youtube nicht an, friert bei ETS einfach irgendwann das Bild und ich muss die Anwendung via Taskmanager beenden (Früher kam zudem noch die Meldung, dass der Grakatreiber wiederhergestellt wurde, aktuell kommt diese Meldung nicht mehr). Bei Fallout läd er nichtmal ein Savegame ohne Youtube.
Spiele wie zum Beispiel LOL oder die Demo von CIV:BE laufen ohne Probleme, ohne Youtube.
Die Graka taktet während der Spiele auch ganz normal hoch und wird auch laut...Temp ist laut AMD-System-Anzeige auch alles andere als bedenklich, zumal der Fehler ja eh teilweise sehr schnell kommt.
Treiber habe ich auch schonmal deinstalliert...Die Spiele jeweils auch...System neu aufsetzen kommt erstmal nicht in Frage, da ich mir zeitnah ne neue Graka holen möchte und das dann eh auf dem Plan steht. Dennoch will ich einfach wissen, was da los ist.
Ich hoffe, es hat wer eine Idee :D
Mittels Software mal Speicher und GPU-Takt verringern.
Es könnte sein, dass deine Grafikkarte langsam verendet.
Ein echt interessantes Phänomen. :D Und mit Youtube im Hintergrund kannst Du stundenlang spielen?
Nein, gibts da nicht irgendwie memtest oder welches programm nimmt man am besten?
ich check nur nicht, warum es bei anderen Spielen auch so geht...
versuch mal alles was mit Flash zu tun hat zu entfernen und flash neu zu installieren
Wenn ein Video läuft wird der Interrupt Timer des Betriebssystems von 15ms auf 1ms oder 0,5ms gesetzt was das Problem verursachen könnte. Das kannst du im Prinzip mit jedem anderen Player gegentesten.
Gibt auch diverse Tools die das Anzeigen und festsetzen können. Hat man früher gern genutzt um Gameserver mit mehr fps laufen zu lassen.
http://www.lucashale.com/timer-resolution/
kann das denn mit der graka zusammenhängen?...und das ist eine temporäre lösung oder ist dann generell was dolles im argen?
tree-snake schrieb:
Und was passiert wenn du myvideo mal laufen lässt :evillol:
YMMD! :D:D
@Topic
Hast du es mal mit neu aufsetzen versucht?
Ich denke das kann nur ein Treiber Problem sein, wäre die GPU defekt würde bei Flash auch alles einfrieren...
Flash-Videos behindern die Grafikkarte. Womöglich wird selbige also ausgebremst und läuft nicht mehr unter Volldampf. Es kann also durchaus ein Problem mit der Grafikkarte sein, oder dem Netzteil.
Wenn die GPU unter Last ist, erhöht sich der Strombedarf und die Temperatur, die Spannungen brechen ein oder werden "unsauber" durch Überlastung der Filterkondensatoren. Ggf. hilft es auch die Spannung der Karte etwas anzuheben.
