vorweg: Ich bin totaler Anfänger und eigentlich ist auch der Umgang mit dem Pi nicht mein Ziel - wobei lernen nichts schadet.
Ausgangsposition:
Mein Auto hat hat eine TV-Funktion über DVB-T, was ja jetzt abgeschaltet wird. Die Heckscheibe übernimmt die Antennenfunktion. Antennenverstärker und Videomodul haben Fakra-RF-Stecker und sitzen im Kofferraumbereich. Reserveradmulde ist frei. Batterie ist ebenfalls im Kofferraumbereich verbaut. 12V 100Ah, wenn ich richtig liege.
Was ich will:
Die Fernsehfunktion weiter leben zu lassen. Es müsste mit der Zündung angehen und über das Smartphone gesteuert werden. Die einzige Möglichkeit Verbindung zum Autobildschirm herzustellen ist die DVB-T-Leitung. Zusätzlich wäre eine Art Mediacenter toll, die ich auch mit dem Handy steuern kann. Sprich A2DP-Streaming vom Handy und Filme von USB.
Was ich vorhabe:
Einen Raspberry (diskutabel) in die Kofferraummulde auf dem XBMC (diskutabel) läuft. Mit DVB-T2-Stick soll die Fernsehfunktion ermöglicht werden, etwa wie auge.de Pi als Fernseher. Die Steuerung über die Zündung erfolgt hierüber: Car Switch Mausberry. Das war eigentlich das leichte an der Sache. Spannend wird es bei der Übertragung zum Auto. Hier wäre über die Luft eine Option, scheinbar ist das aber an der Grenze der Legalität, außerdem bin ich mir über die Realisierung nicht sicher. Zweite Option ist über Kabel direkt an den Antennenverstärker. Dazu würde ich so etwas nehmen: DVB-T Modulator
Über HDMI gibt der Pi sein Bild dorthin ab, der wandelt es um und gibt es an den Verstärker weiter.
Meine Fragen:
Ist ein Raspberry Pi überhaupt geeignet? Gibt es bessere?
Kann ich mit dem DVB-T Modulator auch senden? Sprich eine Antenne daran befestigen? Zwischen Sender und Empfänger wäre ca. 1m und ein Kofferraumdeckel aus Alu. (Rein theoretisch, natürlich)
Kann ich mit der Anleitung von auge.de auch Musik vom Handy streamen oder nur steuern?
Kann ich das "normale" RF-Out mit dem Fakra-RF-Out des Autos verbinden? Damit?
Wie verbinde ich am besten den Modulator mit dem Stromnetz des Autos?
Macht das überhaupt Sinn was ich vorhabe?
Gibt es Probleme, die ich nicht bedacht habe?
Ich hoffe, das war ein akzeptabler Startpost...
Viele Grüße
Ausgangsposition:
Was ich will:
Was ich vorhabe:
Meine Fragen:
Viele Grüße
(Links korrigiert)
