Einstecken eines USB Gerät führt zum Absturtz
Jens.k
März 2009
ersteinmal: Dieses Thema gibt es hier im Forum noch nicht. Ich habe hier seit 2 Stunden rumgesucht gelesen getestet etc. Gibts nicht :(
zweitens: Ich hoffe ich bin hier richtig, passt einfach vom Topic :)
Problem: Wenn ich ein USB Gerät, egal ob USB Stick, Maus, Tastatur,Festplatte einstecke dauert es 3-4 Sekunden, dann ist Windows aus und Bootet neu, sobald er dann das Windows boot wieder anfängt dauert es wieder 3-4 Sekunden und er fängt von neu an.
Dabei ist egal welcher port und ob Fabrikneues gerät oder alte 2 Tasten USB maus.
Bisherige ideen:
Dienste: Es War vorher Norman Antivirus installiert wurde wegen RipRep überspielung deinstalliert. Dienste habe ich keine Auffäligen gefunden.
Treiber: Wenn ich die Treiber Deinstalliere, passiert nicht (kein absturtz) aber ich kann die Geräte auch nicht nutzen (irgendwo klar). Sobald ich dann die Treiber installiere mit einem Eingesteckten Gerät ist er mit beendigung der Installation wieder dem Tode geweiht!
Fenster auf PC Raus: Da hatte mein Lehrer was gegen komisch :/
- Ein problem der Verkabelung des USB ports (der 4stk) ist auszuschliesen, da dieses problem bei 16ten Rechnern auftritt (Klassensatz)
-Noch nicht weiter untersuchte Möglichkeiten:
Generelles Problem der Computerbaureihe. Dagegen spricht eigentlich das klassenkameraden meinten das es bei dennen bei der Erst installation funktioniert hatte und erst nach dem überspielen auf den RIS zu diesen Problemen kam.
Probleme in der SIF Datei, des RIS - Server dagegen spricht, dass das Image keinerlei daten aus der SIF zieht, welche sich auf USB bezieht.
Da ich mit meinem Latein total gegen die wand gefahren bin brauch ich dringend hilfe.
Falls einem etwas gutes Einfällt bitte ich um eine kleinen Post :)
Gruß Jens
ps: Wenn ich doch im Falschen Threat bin bitte sagen dann verschieb ich.
Hört sich eher nach einem Masseproblem bzw. Kurschlußes des USB Ports an. (am Gehäuse oder direkt am Mainboard)
USB Controller wie oben erwähnt, glaube ich nicht den er hat schonmal funktioniert nur unter dem Servergezogenem Image nicht mehr ...
@Romsky wenn das so ist dann bei 16ten Computern ... gut die sind alle von der selben model reihe, selbe transportwege und selbe lagerung, aber ist doch eher auszuschliessen.
Gibt es einen Dienst bei Windoof der solche Probleme verursachen kann ?
