Einstellung MSI P45 Platinum
*Palio*
März 2010
Hallo CB' Community,
wie stelle ich den Arbeitsspeicher im Bios richtig ein? Verbaut sind 4x 1GB ADATA Vitesta Extreme Edition 800+ CL4. Im Bios wird bei dem RAM 1067MHz angezeigt.
Unter Win7 64bit sind ab und an Freezer, kurzes hängenbleiben, abstürze. Aber keine Blue-Screens.
Vielleicht auf 800 Mhz DDR, respektive 400 Mhz echten Takt, was sie auch können. Und keine 1067, was ein OC von 30% bedeutet.
Ich kann es ja leider nicht per Hand einstellen.
Man kann Bilder auch direkt übers Forum einbinden und nicht über so einen überflüssigen PicHoster.
Die Adjusted DRAM Frequency ist ausgegraut und oben auf "Auto" gestellt, insofern glaube ich gar nicht, dass der RAM mit 1067 läuft, sondern mit Default Speed (vermutlich 800). Die1067 sind meiner Meinung nach nur dann aktiv, wenn nicht "Auto" eingestellt ist und dann sollte es auch nicht ausgegraut sein.
Ich würd mal CPU-Z installieren, das zeigt dir an wie schnell der RAM tatsächlich gerade betrieben wird.
Anhang anzeigen 377475Anhang anzeigen 377476
Hier sind die Informationen.
Hi, na läuft doch mit 400Mhz ( DDr2 800) also alles ok.
Du könntest noch die Timings manuell anpassen ( die beiden Werte mit 2.0 Ram-Voltage --> EPP1 /2)
Bringt aber nicht unbedingt den riesigen Leistungssprung, das man INstabilitäten riskieren sollte. mfg
Danke für die Infos, bin ich erst mal beruhigt das soweit alles korrekt Eingestellt ist.
Jup läuft mit 800, alles gut.
