Hallo an alle!
Ich bin gerade dabei meinen PC einzig und allein aufgrund der Geräuschreduzierung auf Wasserkühlung umzustellen. Übertakten ist NICHT das Ziel!
Nachdem ich mich jetzt schon einige Tage mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich auf Ebay die Cape Cora 642 + Alphacool Station 600 sowie 1000 + 120er Radi + alte 478 und 9800pro Kühler ersteigert.
Die beiden Kühler werde ich ersetzen. Die Pumpe (wahrscheinlich die 1000er) und die Radis werde ich nutzen. Beide extern am Gehäuse - für semipassive Kühlung - montiert.
Ebenfalls habe ich ein Aquacomputer Aquadrive ersteigert.
Ziel ist es, soweit wie möglich mit wasser zu kühlen, vorerst aber nur CPU, GPU, HDD und vielleicht Chipsatz. Hardware aktuell: Athlon X2 4200+ S.939, Seagate 1,5TB, nForce 4 ultra, 8800GT.
In naher Zukunft werden die Komponenten gegen i7 920 auf X58 Board und min. 275gtx (oder ATI Pendant) getauscht.
1. Frage: am Aquadrive sind 8er plug-in Anschlüsse über 1/8" Gewinde dran: Wenn ich nun sonst überall 10/8 er Schlauch+Anschlüsse nehme, welche Auswirkungen hat dann die geringere Größe des Aquadrive Anschluss? Fließt das Wasser einfach nur schneller durch das Aquadrive, oder bremst es das genze Wakü System, bzw. muss die Pumpe mehr arbeiten?
Sprich: Ist der kleinste Durchmesser im Wakü-System ausschlaggebend für die Flussgeschwindigkeit der Gesamtanlage?
2. Ist der CPU Kühler MagiCool CPU-Wasserkühler MC-Block Copper Rev. 2 der Einizige, welcher nahezu alle Sockel unterstützt? (update von 939 auf 1366 muss möglich sein!)
Ist an dem Kühler was auszusetzen?
3. 120er Radi und 642 Copa werden für die Gesamtkühlung wahrscheinlich nicht ausreichen. Würde eine Aufrüstung auf 10 Copas und vielleicht einen 240 radi für semiaktiven passiven Betrieb reichen?
4. Macht es Sinn 2 seperate Kühlkreisläufe zu installieren? (GPU, CPU, Chipsatz) (Hdd's).
5. Wie hoch werden die Wassertemperaturen maximal (bei Zimmertemp 21C°)? (die Eheim Compact vertragen laut Aufschrift nur 35C°)
6. welcher GPU im kleinen Preissegment lohnt sich (8800gt und Aufwärtskompatibel)?
Viele Fragen und hoffentlich viele Antworten ;-)
ps. Die Suche habe ich natürlich schon benutzt!
