Einzelne Grafikkarte nicht in den ersten PCI-E Slot auf dem Gigabyte GA-X99-Gaming 7
Duke23
Apr. 2007
Guten Abend allerseits,
bei den Spezifikationen des Gigabyte GA-X99-Gaming 7 (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5128#sp) steht folgender Hinweis:
2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIE_1, PCIE_2)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIE_1 slot
Da ein Noctua NH-D15 allerdings den PCIE_1 belegt (http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=68&lng=de#LGA2011-3_Gigabyte) müsste die Grafikkarte in den PCIE_2 Slot, der aber mit dem i7-5820K nur auf x8 läuft.
Was würde mich unter dieser Konfiguration leistungsmäßig erwarten und was heißt der besagte Hinweis genau, wenn man erstmal davon ausgeht dass sowohl PCIE_1 als auch PCIE_2 auf x16 laufen?
Lieber einen anderen Kühler suchen um in jedem Fall den PCIE_1 zu nutzen oder ist das nur ein "pro forma-Hinweis"?
Vielen Grüße und besten Dank,
Duke23
Laut den Spezifikationen des Handbuches, sind beide Slots 16x Ports. Wenn also oben nichts eingesteckt ist, sollte der drunter auch mit X16 laufen. Muss auch fast so sein, den wenn du nen 5930K reinsteckst, dann laufen beide im 16x Modus. Es sind also tatsächlich die elektrischen 16x auf beiden vorhanden.
PCIE_2 wird nicht auf x16 laufen bei einem 5820k. Geht einfach nicht. du verlierst ein paar Prozent der Leistung der Karte, 1-2% meist, je nach Karte.
Der Slot hat x16 Beschaltung, das ist aber irrelevant weil die 5820k CPU eben da kein x16 bereitstellen kann. 28 ist eben weniger als das Minimum von 32 bzw die 40 des 5830k.
Was verdeckt den PCI Slot der Kühler selbst oder der Lüfter?
Mach mal ein Bild von dem Kühler im PC.....vielleicht hast du ihn einfach falsch montiert.
Kühler tauschen - in jedem Fall mMn.
Auf die Line würde ich nicht verzichten wollen.
Laufen wird sie - mit geringen Einbußen.
Vielen Dank für die Erklärung!
Beides steht gleichermaßen über.
HisN schrieb:
Deine Graka und Du werden es überleben.
Du bist nicht der erste der Fragt, Du wirst nicht der letzte sein. Und die Sufu spuckt zu dem Thema PCie 16x vs 8x bestimmt ne ganze Menge aus, ohne das wir es noch mal durchkauen müssen.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/bericht-pcie-3-0-vs-pcie-2-0.1885/
Da könnte man schon eine Herleitung wagen.
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GTX_980_PCI-Express_Scaling/21.html
Und hier sogar mit einer aktuellen Graka.
2.0 vs 3.0 war jetzt nicht so wirklich meine Frage oder ich habe keine Antwort finden können, aber der zweite Link ist gut, danke!
