Hallo
Ich Habe mal eine Frage bezüglich meines ek 360xe radiators der in meinem phanteks neo cube (lian li o11 dynamic nachbau) seitlich neben dem Mainboard montiert ist und von hinten mit 3x arctic p12 Frischluft versorgt wird
Ich würde gerne Push pull verbauen aber habe leider Ein Platz Problem da ich oben im Deckel einen ek pe 360verbaut habe und somit kann ich an der Seite nicht 3x120mm Lüfter verbauen sondern nur 2x120mm Lüfter der oberste Anschluss wird von dem dicken radiator mit Lüfter blockiert zwischen dem xe und dem pe sind vlt 3-4mm Platz jetzt habe ich erstmal übergangsweise 2 meiner alten thermaltake (https://geizhals.de/thermaltake-rii...-edition-cl-f071-pl12sw-a-a1817178.html#specs) verbaut die hatte ich noch übrig von meinem alten Gehäuse aber die Lüfter drücken unten sehr auf die Anschlüsse beim radiator weil ich mit 90 grad Anschlüssen arbeiten musste und daher sitzt der lüfter nicht optimal
Daher habe ich Am Freitag 2x arctic p12 slim lüfter bestellt damit ich sie wegen den 90 grad Anschlüssen sauber verbauen kann und weil ich eben schon die normalen arctic p12 Lüfter nutze
Jetzt zu der Frage sind die arctic besser als die thermaltake? Die Lüfter werden mit knapp 1200 u/min laufen oder nehmen die beiden lüfter sich nicht viel? Weil ansonsten würde ich die slim lüfter wieder zurückschicken
Und noch eine kleine offtopic Frage ich habe jetzt am Wochenende bei meinen EK pe radiator oben im Deckel auch Push pull verbaut vorher habe ich nur die Luft von inner nach aussen drücken lassen so wie es bei meiner aio auch war wo sie im Deckel verbaut war bringt das Push pull was? oder langt das auch wenn ich wieder zurück rüste auf die alte Konfiguration wo nur die Luft nach aussen gedrückt wird durch den radiator ?
