Kvnn.
Banned
- Mai 2009
Hallöchen,
habe mit meiner erst wenige Monate alten EK D5 Pumpe seit 3-4 Tagen ein unschöne Problem: Zusätzlich zum normalen Betriebsgeräusch fiept die Pumpe sehr laut. Das Geräusch ist um ein vielfaches lauter als das eigentliche Pumpgeräusch und hört sich 1 zu 1 an wie Spulenfiepen einer Graka (kommt aber def. von der D5!).
Es wird vermutlich so enden das ich die Pumpe zu Caseking schicken muss.
Mich würde es aber interessieren ob dieses Problem bekannt ist / ob man es vlt selber irgendwie lösen kann.
Die D5 ist an die Aquaero 5lt angeschlossen und wird auch darüber geregelt. Ich werde den PWM Stecker morgen mal von der Aquaero abziehen, gehe aber dadurch nicht von einer Verbesserung aus.
Das fiepen verschwindet übrigens nach ~30-90 min Betrieb.
Ein öffnen der Pumpe kann ich mir vermutlich sparen, da sich das Geräusch nicht so anhört als würde es von einem mechanischen Teil ausgehen - zumindest verändert es sich bei einer Veränderungen der Leistung nicht.
Wenn jemand eine Idee hat was da los sein könnte, wie man es vlt. behebt oder von dem Problem schon mal gehört hat, gebt gern mal ein Feedback.
Grüße Kevin
Grüße Kevin
