EKL Brocken mit Scythe S-Flex - 800 oder 1600 rpm?
Tom2007
Dez. 2006
zum Thema:
CB hat den Brocken ja auch getestet mit dem Scythe S-Flex (750 rpm geben die an, also wirds wahrscheinlich der mit 800 rpm sein), aber leider keine Temperaturen dazu.
Den Scythe gibts ja nun mit 800 und 1600 rpm zu kaufen. Frage: Reicht der 800rpm oder muss es der 1600rpm sein? Wg. Leistung, Temp., Lautstärke.
Ich denke die Antwort wird lauten, dass möglicherweise der 1600 rpm besser für OC sein wird, und der 800 rpm für silent freaks. Also bitte ich um Erfahrungswerte von jemandem der den Brocken mit dem Scythe 800 ODER 1600 verbaut hat.
Welche CPU willst du kühlen?
Die Abwärme könnte der ausschlaggebende Punkt sein.
Willst du nun overclocken oder bist du ein Silentfreak?
Oder willst du einfach, das das Ding bei Standarttakt und erträglicher Lautstärke möglichst lange lebt?
Beim CPU-Lüfter würde ich eher ein Modell zu stark als zu schwach wählen und dann dann drosseln. Bzw. sowieso die Einstellung im BIOS der meisten Boards wählen, wodurch der Lüfter eine Drehzahl abhängig von der Temperatur hat.
Damit ist Idle leise und Last kühl.
Für diesen Kühler reicht definitiv ein 800er S-Flex, egal welche CPU du darunter baust, selbst eine übertakte!
kühlt bestens ---- sollte man zukleben?
also hier läuft ein e8400 G0
auf 3,6 GHz Temp max. 60Grad
mit einem Arctic Colling PWM Lüfter und den höre
ich im officebetrieb (44Grad) gar nicht. ...
hab aber noch nie geschaut, wie hoch der beim Spielen dreht ...
besser runterregeln und dann noch luft haben, wenn es mal heiss ist
der sommer kommt bestimmt.
Aber mal noch was anderes:
Der Brocken ist so gebaut, dass ein Teil des Lüfterstroms schon vor dem
Kühler zur Seit abgeht (Spalt zwischen Lüfterrahmen und Kühler)
--> hat schon mal jemand dran gedacht das zuzukleben?
