Empfehlung SoundKarte, Digital oder Analog anschließen?
Mysterox
Feb. 2005
ich bin auf der Suche nach einer Soundkarte zum Musikhören.
Irgendwelche 5.1, 7.2 oder x.y sind für mich völlig uninteressant.
Ich möchte ganz klassisch 2.0 Stereo.
Angeschlossen wird der Rechner an einen Onkyo TX-SR608 der zwei Canton GLE 426 betreibt.
Reicht eine etwas bessere Karte mit Digital Ausgang, so was wie eine Terratex Aureon, so dass ich dann den PC digital an den Verstärker anschließe kann.
Oder besser eine andere Karte wie und dann klassisch analog anschließen?
Danke & Gruß
Thomas
Grundsätzlich würde ich ja sagen, lege einfach ein HDMI-Kabel vom PC zum Onkyo.
Für reines Stereo ist Toslink zwar auch nicht verkehrt, aber wenn du dafür extra eine Soundkarte kaufen musst, würde ich davon wohl absehen. Prinzipiell tut es da die billigste mit TOSlink. Analog, ehr nicht. Eine Karte mit besser D/A-Wandlung als der Onkyo dürfte sich nicht so schnell finden. Schon gar nicht kostengünstig.
Reaktionen: Mysterox und EvilsTwin
Danke für eure schnellen Antworten.
Das Board hat leider keinen Digitalen Ausgang.
Es ist ein Asus Prime B350-Plus.
An den HDMI Port vom Board habe ich noch gar nicht gedacht...
Werde ich das mal testen.
Danke & Gruß
Thomas
Dafür muss man keine 20€ in die Hand nehmen. Diesen Ruf, den AVRs hier im Forum genießen verdienen sie mit Nichten. Aber die Entfernung von PC zum Onkyo relativiert das ganze.
HDMI hat aber auch so seine Nachteile, man blockiert einen Grafikausgang und unter Windows muss man mit virtuellen Anzeigen herumspielen damit das funktioniert. Außerdem fressen die AVRs im HDMI-Bildmodus noch mehr Strom, von der Wiedergabelatenz ganz zu schweigen.
Kurz: Besorg dir irgendwas, was Toslink ausgeben und am PC betrieben werden kann.
https://smile.amazon.de/TerraTec-US...F8&qid=1546174309&sr=8-1&keywords=usb+toslink
Das MB hat doch einen S/PDIF Out Anschluss. Da würde doch auch ein S/PDIF Slotblech Adapter funktionieren.
Manche Boards liegt so etwas sogar als Zubehör bei.
Reaktionen: Mysterox und ghecko
Tatsache. Alternativ nachkaufen:
https://www.ebay.de/i/132615401898?chn=ps
@angbor47 Ja, würde reichen. Ist aber gar nicht nötig, wie Post #6 schon erwähnt hat, da du einen solchen Anschluss schon intern am Mainboard hast. Du musst ihn nur aus dem Gehäuse führen, siehe link oben. Das ist günstiger, spart Platz und benötigt keinen extra Treiber. Qualitativ gibt es keine Unterschiede, Digital ist Digital.
Hier, Punkt 9: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...33_MB_Pin_Definition_v2_print_vendor_only.pdf
Und hier die Position auf dem MB, 1.2 Motherboard Overview, Header 12: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...E13723_PRIME_B350-PLUS_UM_V3_WEB_20171114.pdf
Das Mainboard vom TE hat so einen Anschluss, meins nicht ;) Meine Frage hat thematisch gepasst, danke für die Antwort :)
Jop, SPDIF haben eigentlich alle Boards. Die meisten jedoch nur über so eine Rückblende.
Wenn dafür Platz ist, kann man das als Optimal-Lösung betrachten.
@angbor
Prinzipiell ja. Unterschiede gibt es u.U bei den verfübaren encodern zwecks 6-Kanal Übertragung.
Und bei Abtastrate und Bittiefe evtl. Was man in dem Anwendungsbereich aber nicht überbewerten muss.
Schon gar nicht für nur Musik. Nur...was spricht gegen USB?
Vielen Dank für die Info bzgl. S/PDIF.
Werde mir dann so eine Slot-Blende bestellen.
Vielen Dank!
Wenn der AVR einen elektrischen Digitaleingang hat (Cinch) braucht man nicht mal diese Zusatz-Blende ... einfach ein Cinch-Kabel an die Pins SPDIFOUT & GND und fertig ;)
