[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Mein System entschied sich einfach so während des Spiels den Dienst des usb ports an denen Maus und Tastatur hingen zu quittieren, das Spiel lief aber noch tadellos weiter! Nachdem ich nichts mehr eingeben konnte entschied ich mich für den Reset Button und dann gings los bzw es ging nichts mehr. Das System lief aber mit diesen Komponenten schon Monate ohne Probleme, ich habe nichts geändert! Das einzige was mir auffiel war das die CPU Temperatur übertrieben hoch manchmal ausfiel ( das max das ich einmal zufällig sah war für eine 65W CPU mit einem Noctua nh-d15 der glaub 200W abtransportieren kann 91 Grad )
Ich forstete nun Foren durch und las und probierte, alles abstecken (außer Strom und Display Port) und ausbauen bis auf CPU, Graka und erst mal ganz ohne RAM. Dann mit jeweils immer einem Riegel auf A2 wie ich las, aber egal welchen der 4 Riegel ich testete, es blieb immer gleich! Auch habe ich die BIOS batt herausgenommen und bin extra ne neue kaufen gegangen weil bei der alten nur noch 2,1V anlagen. Immer der gleiche loop. Lüfter gehen an CPU und DRAM LED sind sofort auf dauer Rot (VGA und BOOT sind aus) das geht dann ca 20sec und dann schaltet er ab und beginnt von vorne.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): RYZEN 3600
- Arbeitsspeicher (RAM):Corsair DDR4 3200 4x8GB
- Mainboard:ASRock x570m pro 4
- Netzteil:Corsair CX550F RGB
- Gehäuse:Bitfenix Prodigy mATX
- Grafikkarte:GTX980
- HDD / SSD:Corsair M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Noctua NH D 15 mit 2 x140mm Fans
