Energie sparen möglich
Kampfwurst Hugo
Jan. 2010
Hallo
Bei mir zuhause läuft ein Server mit einem Q9650 @ 1.008V 8GB Ram und einen 3Ware 9690SA-8.
Bringt es etwas die CPU auf 2ghz zu Takten. Im Idle taktet die CPU mit 2Ghz, bei Belastung mit 2.8Ghz. Da bei mir 4 VMs laufen kommt es immer wieder zu kurzen Spitzen bei der CPU Belastung, sodas die CPU auf sehr oft auf 2.8Ghz taktet.
Kann ich unter Energieeinstellungen irgendetwas einstellen sodas die CPU auf 2Ghz bleibt oder bringt das nichts.??
MFG Christoph
Im Bios den Multi runterstellen.
ja die Spannung bleibt laut CPU-Z gleich.
häng dich einfach mit einem Stromverbrauchsmesser in den Stromkreis rein und probier es aus.
Stromverbrauchs Messgeräte
Ich kann ein eigener Erfahrung beim meinem E8400 sagen, dass man durch den CPU Takt nicht merklich was rausholen kann. am meisten lässt sich durch die VCore rausholen aber die hast du ja bereits gesenkt.
Eventuell takest du die CPU auf 2Ghz oder weiter runter und verringerst die VCore noch weiter.
rumbalotte schrieb:
Die Verlustleistung steigt linear mit dem Takt und quadratisch mit der Spannung.
Also bringt das doch sehr wohl was!
..und das heißt?
