Energiesparpläne nicht verfügbar
- Ersteller SlimSebi1
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Wie wäre es denn damit?
Skudrinka schrieb:Klick doch mal auf "Energiesparplaneinstellungen ändern".
cartridge_case schrieb:
Leider gibt es nur diese Möglichkeiten (Höchstleistung etc. kann man nicht anwählen/erstellen)
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Was kann man denn auswählen?SlimSebi1 schrieb:Leider gibt es nur diese Möglichkeiten (Höchstleistung etc. kann man nicht anwählen/erstellen)
Wuslon
- Jan. 2024
Ausbalanciert
powercfg -duplicatescheme 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e
Energiesparmodus
powercfg -duplicatescheme a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a
Höchstleistung
powercfg -duplicatescheme 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c
Eingabeaufforderung als Admin starten.
Das war es dann auch schon.
Energiesparmodus
Höchstleistung
Im Anhang der Export des Energiesparplans "Höchstleistung" von Windows 10 22H2 (19045.3930).
Sollte aber auch auf anderen Builds funktionieren.
Importiert wird wie folgt:
Terminal bzw. Kommandozeile öffnen (als Administrator)
Code:
powercfg /import "c:\hoechstleistung.pow"
Die habe ich bereits alle ausprobiert. Es kommt immer nur folgende Prompt, aber an den Möglichkeiten bei den Energiesparplänen ändert sich nichtsWuslon schrieb:Ausbalanciert
Energiesparmodus
Höchstleistung
Du musst die zip-Datei aus #8 entpacken, am besten nach c:\ - dann gibst du folgendes ein:
Zer0DEV schrieb:powercfg /import "c:\hoechstleistung.pow"
Weiterhin leider nur der "ausbalanciert" Modus und auch sonst fehlen einige Eingaben, welche vorher möglich waren (Prozessorleistung etc.)Zer0DEV schrieb:Im Anhang der Export des Energiesparplans "Höchstleistung" von Windows 10 22H2 (19045.3930).
Code:powercfg /import "c:\hoechstleistung.pow"
@SlimSebi1 Wenn der Energiesparplan "Höchstleistung" bei die existiert, dann mach mal folgendes:
Für guid gibst Du die ein, die bei dir im Screenshot aus #9 angezeigt wird.
Das der Energiesparplan auch nicht angezeigt wird, kann auch an "Modern Standby" liegen.
https://learn.microsoft.com/de-de/windows-hardware/design/device-experiences/modern-standby
Das kann man recht einfach deaktivieren (in der Kommandozeile als Administrator ausführen)
Danach den Neustart nicht vergessen.
Das Ganze wieder rückgängig machen, mit
Code:
POWERCFG /SETACTIVE guid
Code:
reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /t REG_DWORD /d 0
Code:
reg delete "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power" /v PlatformAoAcOverride /f
Zer0DEV schrieb:@SlimSebi1 Wenn der Energiesparplan "Höchstleistung" bei die existiert, dann mach mal folgendes:
Für guid gibst Du die ein, die bei dir im Screenshot aus #9 angezeigt wird.Code:POWERCFG /SETACTIVE guid
Vielen Dank. "Höchstleistung ist nun anwählbar nach deinem Input. Allerdings nur Bildschirm, Akku etc. zum anpassen. Meiner Meinung nach müsste es dort mehr Auswahl geben (siehe Beispiel unten).
Sehr cool!! mit diesen Tipps hat es funktioniert. Vielen DankZer0DEV schrieb:@SlimSebi1 Wenn der Energiesparplan "Höchstleistung" bei die existiert, dann mach mal folgendes:
Danach den Neustart nicht vergessen.Code:reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /t REG_DWORD /d 0
Danach den Neustart nicht vergessen.Code:reg delete "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power" /v PlatformAoAcOverride /f
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass "Modern Standby" auch dazu führen könnte, dass dedizierte Grafikkarten nicht angesteuert werden. Gibt es die Möglichkeit, dass hier auch ein Link zu meinem anderen Problem besteht? https://www.computerbase.de/forum/t...eforce-gtx-1650-max-q-in-lenovo-yoga.2169612/
Obwohl alle Treiber etc. installiert sind, werden die Bildschirme immer nur von der IntelGrafik angesteuert und nicht von der Nvidia. Es fehlt in der Navigation z.B. auch der Reiter "Anzeige"
So müsste es aussehen
