Enermax Pro 82+ 525W zu schwach?
Scooperator
Sep. 2009
folgendes Problem:
Habe vor kurzem einen neuen PC mit folgenden Komponenten bestellt.
Intel i7 920@2.66Ghz
Gigabyte GA-EX58-UD3R
6GB-KIT G-Skill DDR3 PC1333, CL 7
Sparkle GTX 285
Western Digital Green 1TB (wird nach mit einer SSD HDD als Systemplatte komplettiert)
Enermax Pro82+ 525W
Antec Nine Hundred
Habe das Problem, dass der PC nach dem einschalten kein Bild zeigt.
Erst wenn ich den PC mehrmals mit dem Powerknopf an und aus schalte, bekomme ich irgendwann ein Bild.
Liegt es an einem zu schwachen Netzteil?
Ich verstehe zwar nicht, warum der PC, sobald er denn mal oben ist, ansonsten einwandfrei funktioniert, aber naja...
Oder doch eher MB umd RAM Kombination?
Kleine Nebenfrage:
An der GraKa sind drei Anschlüsse.
2x 6 Pol Anschlüsse (dafür sind beim Enermax direkt Stecker vorhanden)
und 1x ein weißer 2Pin Anschluss.
Wofür ist dieser weiße Anschluss?
Der ist momentan nicht angeschlossen, da ich nicht weiß, woran der angeschlossen werden muss. Das Handbuch zur Grafikkarte ist leider sehr allgemein gehalten (nicht mal die GraKa abgebildet und sagt nur, dass manche GraKas zusätzlichen Strom brauchen.)
Jemand ne Idee?
Dankö!
Das Netzteil ist nicht zu schwach, das Problem muss an was anderem liegen.
Hab das gleiche Netzteil. Der 2Pin Anschluss ist für einen 8Pin-Stromanschluss (6+2Pin).
Zu schwach ist das Netzteil auf keinen Fall.
das nt ist nicht zu schwach
hast du oc wen ja dan mach das mall auf standart
der 2pin anschluss neben den stromanschlüssen der karte, ist für den sound über hdmi. dafür sollte ein kabel beigelegen haben. das wird auf die soundkarte gesteckt, und mit dem 2pin auf der gk verbunden.
Probiermal, ob der PC gleich anspringt, wenn du auf den Resetknopf drückst...
Kabel vertauscht?
danke erstmal für die Hilfe.
Also OC'd isser nicht.
Hab einmal das Problem gehabt, dass ich den Multiplikator vom RAM hochgestellt habe, damit der mit 1333MHz läuft, aber nach den genannten Startproblemen, hat mir das MB eine OC Fehlermeldung rausgehauen. Hab es dann zurück gestellt.
Aber das Problem kann ich später beheben, momentan läuft er eben auf 1066MHz...
Der Reset- und Powerknopf sind nicht vertauscht.
Wenn ich Reset drücke passiert nichts.
Vielleicht als Zusatzinfo:
Das Problem besteht nur, wenn der PC längere Zeit aus war, also quasi so ab 1,5h aufwärts.
Wenn ich ihn jetzt herunterfahre und danach direkt über den Startknopf anschalte, startet er ganz normal.
Problem besteht schon von Anfang an.
Hab leider keine Hardware um mal eben gegen zu tauschen. :X
HELP PLEASE. :)
Hört sich für mich nach einem Problem des Motherboards an, das es sich "verschluckt". Starte mal mit nur einem RAM Riegel, einem BIOS Reset (Jumper oder Mainboard Batterie raus), wie letzteres geht steht auch in deinem Handbuch.
Hört sich nach einen An/Aus Bug an der aber öfters auftritt.
Liegt wohl am MB, wie schon gesagt mal BIOS Reset und mit einen RAM testen.
Hmm, ein RAM und auch Bios Reset haben nichts gebracht.
Anscheinend läuft der PC, kann aber das Bild nicht übertragen.
Ich höre nach einiger Zeit über die Kopfhörer den Startton von Win7 (kurz bevor man sich einloggen kann)
Liegts vielleicht am DVI-VGA Adapter (Benutz noch nen größeren CRT)
Kann es vielleicht an der Spannung des PCIE Slots liegen?
Der steht momentan auf Auto und zeigt 1.5V an.
Leider finde ich weder auf der Sparkle, noch auf der Nvidia Seite Angaben dazu.
Vielleicht sollte ich es mal mit einem anderen Monitor versuchen...
Nie wieder einen Rechner bzw. die Teile dafür aus dem Internet bestellen...
Falls noch jemandem was dazu einfällt, kann es ja gerne was schreiben. :)
