paxtn
Captain
- März 2007
Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green - Review / Test
Einleitung:
Dieses Mal teste ich für Euch den Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green, der sich vor allem unter den Modding-Lüftern behaupten möchte. Ich werde ihn möglichst genau unter die Lupe nehmen und ihn genauestens auf die Probe stellen.
Ich bedanke mich hiermit auch recht herzlich bei Aquatuning für das Bereitstellen des Testexemplares.
Video:
Spezifikationen:
Abmessungen: 120 x 120 x 25
Farbe: Grün (G)
Lagertechnologie: Patentierte Twister Lager Technologie
Oberfläche: Glänzende und extrem resistente Oberflächenbeschichtung
LED Beleuchtung (patentiert): LED-Ring mit 18 Leuchtdioden
LED Modi: 7
Drehzahl (1/min): 800 ~ 2.000 (+/- 10%)
Volumenstrom (m³/h): 56,51 ~ 143,72
Statischer Druck (mmH2O): 0,971 ~ 2,383
minimaler Geräuschpegel (dB(A)): 16
MTBF: 100.000 Stunden
Leistungsaufnahme (W): 4,8
Eingangsstromstärke (A): 0,4
Nennspannung (V): 12
Zubehör: externe Steuerungseinheit inkl. Klebestreifen zur Anbringung am Gehäuse, 4x Antivibrationsgummis
Preis: 17,08 €
Verpackung und Lieferumfang:
Der Lüfter kommt in einer stabilen Plastikverpackung, die einen guten ersten Blick auf den Lüfter ermöglicht. Auf der Vorderseite wirbt Enermax mit den verschiedenen Modellen, dem LED-Ring und den verschiedenen LED-Modi. Zudem wird auf die verwendete Lagertechnologie (Twister Lager) verwiesen.
Auf der Rückseite werden dann die verschiedenen Modi genauer erklärt und auch visuell gezeigt. Des Weiteren kann man dort weitere technische Informationen zum Lüfter finden.
Der Lieferumfang gestaltet sich als recht umfangreich und fällt positiv auf. In der beiliegenden Bedienungsanleitung werden die Funktionen des Lüfters genauer erklärt und auch die Bedienung, zum Beispiel wie man die Lüfterblätter samt Rotor zur Reinigung entfernen kann, wird gut erläutert. Weiterhin gehören dem Lieferumfang Antivibrationsgummis für die Befestigung an, was ebenfalls sehr gut ist und bei dieser Preisklasse auch erwartet wird. Zudem liegt auch eine Lüftersteuerung bei, mit welcher man den Lüfter stufenlos zwischen ca. 800 und ca. 2000 U/min regeln kann. Des Weiteren kann man mit ihr per Knopfdruck den LED-Modus wechseln. Für diesen Controller gibt es auch ein spezielles Kabel und ein Klebestreifen zur Befestigung.
Design und Verarbeitung:
Es gibt genau ein Wort, welches den Lüfter am Besten beschreibt: grün. Möglichst alles Äußere ist an diesem Lüfter grün, das geht vom Rotor über die Lüfterblätter bis hin zum Rahmen. Sehr edel wirkt die glänzende Oberflächenbeschichtung. In der Mitte besitzt der Lüfter das übliche Echtheitsbestätigungslogo. Die 7 Lüfterblätter sind gut geschwungen und weisen eine gute Robustheit auf. An der Innenseite des Rahmens findet sich der patentierte LED-Ring. Auch dort wurde mit möglichst viel grün gearbeitet. Weiterhin ist es von Vorteil, dass das Lüfterkabel gesleeved ist.
Auf der Rückseite ist dann in der Mitte noch der Enermax-Aufkleber mit wesentlichen Informationen zu erkennen. Der ganze Lüfter weist eine hervorragende Verarbeitung auf.
Testsystem:
Mainboard: ASRock 890FX Deluxe3
Prozessor: AMD Phenom II X6 1090 @ 3,9 Ghz & 1,48V
Grafikkarte: 2x Sapphire HD 6850 im CrossFireX
Arbeitsspeicher: 2x G.Skill ECO F3-12800CL7D-4GBECO
Festplatte: G.Skill Phoenix Pro 80 GB & 2x WD10EADS
Netzteil: Cougar GX G600
Gehäuse: Cooler Master Cosmos Pure Black
Kühlung:
- CPU-Kühler: Thermalright Silver Arrow mit 2 Scythe Slip Stream 140mm 1700rpm
- Lüfter: 5x NoiseBlocker BlackSilentPro
- Lüftersteuerung: Lamptron FC Touch
Praxis-Test:
Nachdem der Lüfter bereits mit gutem Lieferumfang und einzigartigen Design punkten konnte, trumpft er auch weiter beim Praxis-Test.
Abgesehen von der niedrigen Anlaufspannung von knapp unter 5V, weist er sich im Betrieb als ein sehr laufruhiger und störgeräuscharmer Lüfter aus.
Weiterhin funktioniert das Abnehmen und Wiederinstallieren des Rotors absolut problemlos und ist recht einfach zu handhaben.
Auch die Beleuchtung macht, vor allem in der Nacht, einiges her. Er besitzt 7 LED-Modi:
1. All on – Mode: alle LED's leuchten gleichzeitig
2. Lighthouse – Mode: eine Sektion von 3 LED's leuchtet und rotiert
3. Propeller – Mode: zwei gegenüberliegende Sektionen leuchten und rotieren
4. Triple Propeller – Mode: drei einzelne Sektionen leuchten und rotieren
5. Flash – Mode: alle LED's blinken gleichzeitig
6. Vegas – Mode: hier geht er die Modi 2-5 nach und nach durch und wiederholt sie
7. All off – Mode: alle LED's sind ausgeschaltet
In dem obrigen Video präsentiere ich unter anderem die Modi.
Die Beleuchtung funktioniert tadellos und sieht auch sehr schick und elegant aus. Jedoch muss ich anmerken, dass man beim Flash-Mode nicht zu lange den Lüfter betrachten sollte, da die LED's schon recht hell sind und das dann stark blendet.
Zum Praxis-Test gehört natürlich auch ein Lautstärke-Test und Leistungs-Test. Die Werte des Enermax-Lüfters habe ich dabei mit anderen Lüftern aus meinem Lüfter-RoundUp, welches ich dieses Jahr durchgeführt hatte, verglichen.
Lautstärke:
Im Lautstärke-Test glänzte er stets und konnte sich immer unter die Top 3 vorkämpfen. Auch subjektiv betrachtet ist er äußerst leise.
Kühlleistung:
Das Lautstärkeverhalten wird jedoch auch mit etwas verbesserungswürdiger Leistung erkauft. Denn im Leistungs-Test konnte er sich bei 800 U/min zwar noch im Mittelfeld platzieren, fällt jedoch bei 1000 und 1200 U/min zurück.
Fazit:
Zusammenfassend kann ich den Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green uneingeschränkt empfehlen.
Enermax liefert mit dem sehr qualitativen Lüfter ein Produkt, welches aufgrund von Design und Beleuchtung starkes Aufsehen erregt. Der beiliegende Controller verrichtet einwandfrei seine Arbeit und die beiliegenden Antivibrationsgummis sind sehr praktisch.
Das Lautstärkeverhalten befindet sich auf höchstem Niveau, jedoch wird dies mit etwas schlechterer Kühlleistung erkauft.
Pro:
- gut durchdachtes Design
- hervorragende Verarbeitung
- umfangreicher Lieferumfang
- leise
- einfache Reinigung von Rotor und Lüfterblätter möglich
Contra:
- Preis
- Kühlleistung
