thatsnotmyname
- Apr. 2011
ich habe bei Bekannten den Anschluss auf IP umgestellt und damit auch gleich die Position der Fritzbox vom Keller in das zentrale EG verlegt. Dafür wurde eine bestehende TAE im EG umfunktioniert, welche zuvor an einer TK-Anlage hing. Nun ist das A/B Aderpaar vom APL verlängert ins EG, was auch einwandfrei funktioniert. Diese Leitung verfügt aber über 4 Doppeladern, also sind drei noch frei (bzw. sechs Adern). Mit welchen Dosen / Kabel / Steckern / Adapter bekomme ich nun am besten ein entferntes analoges Fax im Keller wieder zum Laufen?
Bitte keine Vorschläge wie "einfach Fritzbox Faxfunktion nutzen", das analoge Fax soll wieder funktionieren.
Das Fax braucht doch auch nur eine weitere Doppelader, richtig? Ich hätte noch eine RJ45 Buchse frei, auf die ich diese legen könnte. Ich bin mir nur nicht sicher, welche Belegung ein F-Stecker für Fax hat etc.
Danke vorab!
Danke vorab!
