Leserartikel Enusic 003 Bluetooth Speaker
JuggedHareBoy
Apr. 2009
Hier ein kleiner Erfahrungsbericht zu einem Bluetooth Speaker, dem Enusic 003. Hier ein Link zum Produkt. Der Lautsprecher wurde mir netterweise von Banggood zur Verfügung gestellt!
Verpackung & Versand
Angekommen ist ein sehr gut verpacktes Paket. Im Paket kam ein schlichter Karton zum Vorschein. Im Karton erwartet einen der Speaker, ein USB-Kabel (USB-A zu USB-Mirco), ein AUX-Kabel und eine englische Bedienungsanleitung.
Verarbeitung & Maße
Schaut man sich den kleinen Würfel genauer an, fällt einem sofort die sehr gute Verarbeitung auf. Das Gehäuse ist aus einem Stück Aluminium gefräst, man findet keine Produktionsspuren und das Gehäuse ist enorm stabil. Nirgendwo am 60mm x 60mm x 120mm (HxTxB) großen Gehäuse findet man scharfe Kanten, ungleichmäßige Spalte oder sonstige Fehler. Mit ca. 348g und seiner gebürsteten Oberfläche vermittelt der Speaker einen sehr hochwertigen Eindruck! Auf der Unterseite findet man zwei Gummipads welche für einen sicheren Stand sorgen!
Auf der Rückseite findet man den Power Knopf, daneben die USB- und AUX-Buchse. Im vorderen Bereich blinkt eine hinter dem Gitter verbaute LED Blau wenn ein Verbindungsaufbau gesucht wird. Bei Erfolgreicher Verbindung leuchtet diese Dauerhaft Blau. Sobald man das Gerät lädt, leuchtet die LED Rot auf und schaltet sich bei vollem Akku wieder aus. Auf der Oberseite findet sich die Lautstärkewippe, mit dieser lässt sich die Lautstärke regeln und bei langem Druck die Lieder weiterschalten.
Die Rückseite besteht aus Kunststoff und ist gelocht. Die Vorderseite besteht aus einem Lochblech auf dem Enusic aufgedruckt ist.
Konnektivität
Die Bluetooth Verbindung habe ich mit mehreren Handys getestet. Alle konnten sich direkt verbinden, Verbindungsabbrüche konnten auch über längere Laufzeit nicht festgestellt werden. In der Wohnung hält der Kleine die Verbindung auch erstaunlich lang, zwei Wände stellen aber ein Problem dar! Ein Langzeittest an einem Wochenende hat auch keinerlei Probleme gezeigt. Da der Lautsprecher die Tage zuvor auch schon unregelmäßig lief, ist die Laufzeit mit dem fest verbauten Akku durchaus sehr beeindruckend und hat bei mir die angegeben 4-5h relativ deutlich überschritten! Allerdings betrug die Lautstärke im Schnitt etwa 70%!
Telefonate lassen sich auch durchaus führen, jedoch scheint das Mikrofon nicht optimal zu sitzen. Ab und zu scheint der Telefonierende leise gehört zu werden.
Sound
Nun kommen wir zum subjektiven Teil. Ich konnte bislang mehrere Bluetooth Speaker hören. Einige davon sind in einem Preisbereich zwischen 80 und 140€ zu finden. Im Vergleich zu kleineren, im Preisbereich
Zum austauschen ist der nicht gedacht, habe versucht das auseinander zu nehmen, bin aber nicht weit gekommen :-D
