EP-9NPA Ultra Sockel 939, Fehler 7F
DefconDev
Jan. 2008
ich sollte mir Heute bei einem Bekannten den PC anschauen, wie das so bei älteren Leuten so ist, gab es vorher keine genau Fehleranalyse, nicht weiter schlimm. Nun saß ich heute vor dem Rechner und der Bildschirm bekam kein Signal mehr, erst vermutete ich ein Defekt der Grafikkarte, aber sicher bin ich mir nicht.
Denn, wenn ich die Grakka ausstecke, gibt der Rechner immer noch das selbe Piepsen von sich, es ist ein langes Piepsen mit einer ganz kleinen Unterbrechung dazwischen. Auf dem Board-Display wird der Fehler 7F angezeigt. Nächster Schritt war dann das Ausstecken der Laufwerke. Auch eine Entnahme der Batterie brachte keine Verbesserung. Stecker habe ich auch alle überprüft. Der Lüfter der Grakka läuft auch einwandfrei. Ebenso das entfernen des Speichers hat nichts gebracht, nur dass dann zwei verschiedene Pieptöne erklangen.
Leider hatte mein Bekannter keine Bedienungsanleitung parat, daher musste ich recherchieren was der Fehler 7F genau bedeutet, nur hat die Fehlerbeschreibung nichts mit meinem Fehler gemein, weil kein Bild angezeigt wird.
Grakka ist eine ATi RX 1600Pro
Board ist aus der Überschrift zu entnehmen.
Sorry, wollte den noch einfügen.
POST code 7F:
"Switch back to text mode if full screen logo is supported.
-If errors occur, report error @ wait for keys
-If no error or F1 key is pressed to coninue:
*Clear EPA or customization logo."
Zusammengefasst, mir bringt es wirklich wenig wenn ich die f1 taste drücke wenn ich keine Bildschirmausgabe habe.
das weiß er ja nicht da er kein Handbuch hat, und es auch nicht aus dem Netz laden kann weil es Epox nicht mehr gibt.
oder doch
schau mal was der nächste schritt wäre der ja nicht mehr funktioniert
F1 dient nur zum überspringen. Also demnach passiert gar nichts. Bildschirm bleibt dunkel :-)
Die Frage die ich mir nun Stelle, ist es ein MOBO PCIE Slot defekt, oder die Grakka.
F1 zu drücken hat nix gebracht?
Hier ein paar ergoogelte Fundstücke:
Bei den Beiden war die Graka schuld. Alle hatten komischerweise ne ATI verbaut. Tja die guten alten nVidia Chips.
Ok, muss ich wohl erst mal ne neue Grakka ausprobieren.
Ja, sicher ist vorher gar nichts. Ich hatte auch einen Thread gefunden, in dem einer ein Weiterbooten nach F1 beschrieben hatte. Im Windows bekam er dann ein Bild -> daher meine Frage.
Muss ich schauen mit F1. War nur kurz da, werde morgen nochmal schauen.
