Epox 8KHA+ erkennt statt 2700+ einen 2100+ Athlon
neptune
Jan. 2004
ich habe mir heute einen 2700+ Athlon T-Bred zugelegt und in mein Epox 8KHA+ Mainboard eingebaut. Ein Bios Update hatte ich gestern schon gemacht und die Board Revision ist 2.0. Laut Epox CPU liste müsste der 2700+ Athlon auch funktionieren. Beim Booten umd im Windows wird aber nur ein 2100+ erkannt.
Muss ich im Bios noch was umstellen bzw. aktivieren?
danke
Re: Epox 8KHA+ erkannst statt 2700+ einen 2100+ Athlon
board hat glaube ich einen 166mhz jumper wenn ich mich entsinne. Der muss auf 166 gestellt sein.
jo du musst den fsb auf 166 stellen!
ich kann im handbuch nur nen Jumper:
JCK1
CPU Host Clock Select
=1-2 100MHz (Default)
=2-3 133MHz
aber ich kann nichts mit 166MHz finden.
koennt vielleicht daran liegen das du ein 8KHA ohne plus hast?
also wenn sich epox nicht beim bedrucken des Mainboards vertan hat, ist es ein 8kha+. :)
trotzdem danke
tjo dann muesstest du aber auf 166mhz kommen, und da du es nicht tust tipp ich darauf das es eines ohne plus ist....
wenn du dir so sicher bist und alles sicher weisst ..... und keine hilfe willst ...
...dann geh ich nun schmollen....
auf dem HAndbuch steht ein Plus und auf dem mainboard ist ein plus gedruckt.
und es hat die revision 2 also muss es ein plus sein, da es kein 8kha+ unter der revision 2 gibt.
ich hab den jumper jetzt mal auf 133MHz gestellt
und im BIos CPU Clock auf 166.
Dann erkennt der PC beim Boote zwar 2700+ mit 333MHz, aber bleibt bei der erkennung der IDE Laufwerke hängen.
muss man noch etwas wegen dem ram beachten??
Hi neptune,
ich hatte dieses Board auch vorher. Ich hatte dort meinen jetzigen XP2600+ auch ohne Probleme laufen. Ich meine du mußt die Jumper auf 133 stellen und dann im Bios auf 166MHz gehen. Je nach dem welchen Speicher du verwendest mußt du den asynchron zum FSB betreiben. Ich hatte DDR333 und das funktionierte somit tadellos im synchronen Betrieb.
MfG
CyReZz
Es sollte schon DDR-333-Speicher drin sein, um ihn synchron zum Prozessortakt laufen zu lassen. Asynchronen Betrieb habe ich selbst noch nie ausprobiert, allerdings bisher eher schlechtes darüber gehört. Was für Speicher hast Du denn?
Das aktuelle BIOS ( klick ) hast Du ja bereits drauf, daran liegt´s also nicht.
Ciao, Tiguar
vielen dank für eure antwort. ich kümmere mich morgen mal um den speicher.
das kann sein, es ist garantiert kein 333Mhz speicher.
thx nochmal
hmm also ich hatte das board auch mal!!
soweit ich das weiss unterstützt das teil nur prozessoren bis 2100er!! und das auch nur mit bios update!!
kann mich da aber auch vertuhen :P
Leider richtig! :D Gemäß der Epox-Kompatibilitätsliste verträgt das "+" bzw. die Revision 2.0 auch 166er-TBreds. Und bei CyReZz hat´s ja auch funktioniert. ;)
CU, Tiguar
thx nochmal
Das dürfte die Ursache sein. Setze passenden PC2700-RAM ein und das 8KHA+ sollte bei FSB-Einstellung 166MHz sauber starten und hochfahren.
@Trainer:
Laut CPU-Liste läuft auf dem 8KHA+ ein AMD AthlonXP 2800+.
Bye,
JCK1
=2-3 133MHz
Was wohl daran liegt, dass es noch keine FSB 166 CPUs gab als das Board auf den Markt kam.
mal angenommen ich hab 133er ram und betreibe den aus nem biosfehler mit 166...
geht der dadürch kaputt?
nein.. dein pc wird wahrscheinlich erst gar nicht starten oder unter windows permanent abstürzen.
grüße
gut, solange der ram heile bleibt is alles andere egal. :P hab kein geld für neuen.
Ihr vergesst alle eins. Das 8KHA+ (das ich auch selber mal hatte) ist ein Board mit KT266A Chipsatz, PC2700 bringt also nicht viel und es kann auch sein obwohl man den FSB zwar anheben kann dass das Board dann nicht mehr will.
Ich hatte damals ein XP1800+ (Palomino) @ 1,7GHz dabei ging mein FSB bis 148 oder 149. Später mit einem T-Bred (XP1800+) lief es auch nicht höher als mit 152MHz FSB obwohl der Speicher und das Board auf dem 8K5A2+ ohne Probleme mit FSB 172 MHz lief.
Es kann also sein das das Board nicht die 166MHz mitmacht.
jo nur das neuste BIOS Update hatte es insich.
Normal ging es nur bis zum 1800+ doch jetzt gehts bis zum 2400+ oder 2600+ weiss nit genau
könnt ihr auf epox.com nachlesen
oder schreibt ne pm dann maile ich euch die pdf
