pixelproll
- März 2001
Ich hab heute morgen mal ein wenig mit einem Mittarbeiter von Epox gemailt und Ihm folgende fragen gestellt:
Pixelproll
Ich habe vor meinen Prozessor aufzurüsten und habe in ihrer CPU liste
gelesen das der XP 2800+ auf diesem Board läuft, heißt das, dass ich mit
entsprechendem Speicher (DDR333) eine FSB333 CPU auf meinem Board laufen
lassen kann, mit FSB 333 oder muss dieser nach unten auf 266 gesenkt
werden muss? welche CPU kann ich maximal auf diesem Board laufen lassen
ohne die Specs. zu überschreiten?
Epox
(die antwort von epox sind sinngemäß umgeschrieben da ich nicht die original e-mail verwenden darf)
Hall*,
auf diese* Boar* ist mit der aktuelle* Bio* (http://www.epox.de/) max. der
XP2800* möglic*. All* darunte* liegende* Cpu`* werden* dami* auc*
unterstütz*.
Bei Cpu`* mi* FSB 166MHz mus* der Jumpe* auf 133MHz gesetz* werde*, und
im Bio* die Cpu Clock auf 166MHz gestell* werde*. Bei 133MHz Cpu`s mus*
nur der Jumpe* auf 133 gesetz* werden. Der Multiplikato* wird in beide*
Fälle* automatisc* erkannt.
Der Speiche* mus* dem Cpu Takt entsprechen* eingesetz* werde*.
Pixelproll
da das board mit einem KT266A ausgestattet ist dachte ich das es die Teiler für einen fsb 166 nicht unterstützt.
wenn ich also DDR333 und eine athlon xp mit fsb 166 einbaue wird der teiler von PCI-Bus und AGP-Bus automatisch angepasst?
so das alle einsteckkarten nicht übertacktet werden?
Epox
bei 166MHz FSB komm* ein 1/6 Teiler zum trage*, damit wird der AGP/PCI Bus wiede* norma* getakte*.
was haltet Ihr davon, hab ihr schon erfahrung gemacht?
los geht's
mfg Pixelproll
Pixelproll
Epox
Hall*,
unterstütz*.
Pixelproll
Epox
los geht's
mfg Pixelproll
