Epox 8RDA+ / FSB 200 total instabil
syk
Sep. 2004
also zu meinem Problem. Ich habe heute einen AMD Athlon XP 3200+ bekommen. Wenn ich das Ding jedoch auf 200 FSB laufen lass, stürtzt mein PC ständig ab (Benchmarks, Games, sogar der IE). Entweder es gibt eine Meldung bzgl. des Speichers oder das Bild friert ein und nix geht mehr. Auf gut deutsch nicht akzeptabel. Auf FSB 166 läuft alles wie gewohnt ohne Probleme, jedoch wird die CPU nur als AMD XP 2500+ erkannt. Irgendwer ne Idee was ich machen kann, um an stabile Ergebnisse unter FSB200 zu kommen?
Zu meinem System:
AMD XP 3200+ / nagelneu
Epox 8RDA+ / 1jahr alt (neuestes bios drauf)
2 x 512MB Infineon Original Chip (PC3200) / nagelneu
MSI GeForce 5900XT
Danke schonmal für Eure Antworten. Bin echt verzweifelt ;)
Greets syk
das 8rda+ hatte noch nicht den nForce 2 Ultra 400 drauf. die ersten versionen waren noch net für 200mhz fsb freigegebn. könnte mir denken das dort das problem her kommt.
Hmmm gehen wir doch der Speichersache nach: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Mal mit dem RAM auf 166 testen, dann auf 200 (nur den RAM, FSB auf 166 lassen). Und nein, der Test endet nicht. Es sind 7 Einzeltests, die sich dann wiederholen. Nach einem Durchlauf kannst du abbrechen. Natürlich auf Error(s) achten...
EDIT: hey nicht so schnell, ich gehe mal davon aus, der 3200+ wird offiziell unterstützt...
Also neues Board oder wie?
Zur Auswahl würden dann diese beiden stehen:
ASUS A7N8X-E Deluxe oder MSI K7N2 Delta-L FSB400
Welches würdet Ihr empfehlen bzw. habe ich damit auch solche Probleme?
Danke vielmals!
Jo dort kommt auch dein Problem her ich habe nämlich genau das selbe.
Es gibt von deinem Board zwei Revisionen. Eine ist freigegeben für FSB 200. Die andere wird nur bis zum 166 FSB garantiert.
Hängt mit dem Stepping des Chipsatzes zusammen.
Wenn du eins hast das nur bis 166 FSB 100 % ig läuft kannst du nur die CPU umstauschen.
Da ist der AMD XP 3000+ mit FSB 333 der den du dann brauchst.
Man hat zwar am Anfang immer gesagt das diese Board auch über 200 FSB läuft. Das sah in der Praxis aber anders aus, liegt wie gesagt am Stepping.
Was hast du für Speicher drin DDR 333 oder DDR 400. Bei FSB 200 brauchst du in jedem Fall beim NForce2 DDR 400.
Sorry, die Angaben zu deinem Speicher hab ich überlesen.
Also laut Memtest keine Fehler...
Zur Revision meines Boards kann ich leider nix genaueres sagen:
--------[ Motherboard ]--------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 07/29/2004-nVidia-nForce-6A61BPAAC-00
Motherboard Name Epox EP-8RDA+ / FIC AU11 Chameleon
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2666 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Bandbreite 5332 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp HyperTransport v1.0
Busbreite 8 Bit
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 6 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce2-SPP
Also doch neues Board? Und wenn dann welches von den oben genannten?
Danke!
Um herauszufinden ob du ein FSB200 fähiges hast musst du unten links aufs Board gucken da steht die REV Nr. Da muss entweder 1.1 oder 2.x stehen. Falls es das mit der 2 ist, ist es auf jeden Fall die neue. Falls es 1.1 ist musst du gucken ob unter dem Northbridge kühler was silbernes herausglänzt. Wenn das der Fall ist, dann hast du ne alte Version. Wenn alles schwarz ist da drunter dann die neue.
So hab nachgeschaut es ist Revision 1.0...
Jetzt nochmal die Frage welches der beiden Boards würdet Ihr mir empfehlen?
ASUS A7N8X-E Deluxe oder MSI K7N2 Delta-L?
Danke schonmal!
Komisch, so alt (1 jahr?!) war das Board ja noch gar nicht...
MSI, wenn du nicht übertakten/tweaken willst und auf den 7000er Zalman verzichten kannst ;). Sonst halt ASUS oder ABIT...
Danke vielmals für die Antworten ;)
Werde dann mal schnell in die Stadt gehen und mir das Asus Board leisten.
Auf meinen Zalman 7000B Kühler möchte ich schliesslich nicht verzichten ;)
Eventuell kommen ja dann diverse andere Probleme auf mich zu, dann sieht man sich heute Abend wieder ;)
An sonsten kann ich noch das Shuttle AN35N-Ultra empfehlen, kostet ~48€.
Da paßt auch der Zalman drauf.
http://www.geizhals.at/deutschland/a54527.html
Hier ein paar Kommentare zum Board
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?s=&threadid=111798
Danke hab schon das Asus ;)
Alles läuft wunderbar, da ich auch noch die Infineon Chips in Corsair umgetausch habe ;)
