Epson ET-2550 Tintenkissen
Neni
Aug. 2024
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem Drucker eine Meldung erhalten: "Tintenkissen ist voll" oder so ähnlich.
Nach längerem Suchen habe ich den Behälter gefunden. Nach Entleeren, Reinigung der Kissen, und Antrocknen der Kissen, das ganze wieder eingebaut. Gleichzeitig die Tintenbehälter wieder auf max. aufgefüllt. Um den sogen. Schrottzähler zurückzustellen, über eine kostenlose Software, musste ich den Drucker einstellen.
Der ließ sich nicht mehr elektrisch anmachen. Auch eine direkte Verbindung zu einer separaten Steckdose liess sich der Drucker nicht mehr elektrisch starten.
Wer kennt das Problem? Ich möchte gerne den Drucker behalten, aber zur Reparatur einschicken, sind mir die Kosten für den alten Drucker zu hoch.
Gerne erwarte ich eure Vorschläge oder Ideen. Jetzt schon mal Danke.
Willkommen,
aber wie sollen wir denn da helfen? Es ist was defekt. Das Strommessgerät nehmen und alle Spannungen prüfen, musst du nun selbst. Wenn du das nicht kannst, weg werfen.
Es gibt noch Repair-Cafes, da kann man auch mit sowas hingehen.
Reaktionen: nutrix, derChemnitzer und Firefly2023
Sieht nach totem Netzteil aus.
Das könnte man wechseln, sollte aber ein erfahrener Techniker machen.
Ein Netzteil kostet so ab 15.- EUR im Gebrauchtwarenhandel.
P.S.: Willkommen im CB-Forum! :)
Reaktionen: nutrix
Schau mal hier:
https://www.druckerchannel.de/forum.php?seite=beitrag&ID=321577&t=kein_strom
Falls noch nicht passiert, das Gerät für 24 Stunden komplett vom Strom annehmen. Manchmal sind reversible Sicherungen verbaut die sich nach bestimmten Zeiten wieder zurücksetzen. Da es da unterschiedliche Zeiten gibt möglichst 24 Stunden den Stromstecker ziehen. Aber auch mal alle anderen Kabel entfernen da diese auch mal einen Kurzschluss verursachen können.
Ansonsten kann ich meinen beiden Vorrednern nur zustimmen.
Bzw. kann es auch durchaus das Netzteil sein.
Passender Resttintenbehälter:
https://www.druckerpatronen-und-toner.de/1627961-Original-Epson-Tintenkissen für 14€
Zurückstellen des Zählers:
https://www.druckerpatronen-und-toner.de/WIC-Reset-Key-fuer-Epson-Geraete für 7€
https://www.wic.support/download/
Ich habe den gleichen Drucker, habe mir auch schon den oben genannten Resttintenbehälter vorsorglich gekauft
und werde, sobald erforderlich diesen wechseln und den Zähler zurückstellen. Mein Zähler steht aktuell bei 98,76%, also kurz vor voll.
Was für ein kostenloses Tool war das denn das du zum Zurückstellen genutzt hast?
Evtl. hat das Tool die Firmware zerschossen.
Oder beim Ausbau des Resttintenbehälters hast du irgendwas gemacht was du nicht machen solltest, eine Kabelverbindung gelöst o.ä.
Ist er hin, wäre einer neuer z.B. der
Epson EcoTank ET-2870 https://geizhals.de/epson-ecotank-et-2870-c11cj66421-a3115091.html für 197€.
Das wäre praktisch der gleiche den du jetzt hast, nur in neuer.
Passende Tinte: https://geizhals.de/epson-tinte-104-multipack-c13t00p640-a2370168.html für 28€.
Reaktionen: SPB
