Epson W-Landrucker XP-305 wird nimmt Router-Passwort nicht an
Frager1
Mai 2014
Ich habe mir von Epson den W-Lan-Drucker XP-305 gekauft (2 Toshiba Laptops, einmal Windows 7, einmal Windows 8)
Der Drucker kann aber nicht für W-Lan angeschlossen werden, da er das Routerpasswort nicht annimmt. Auch das Zurücksetzen des Routers auf die Werkseinstellung hat nichts geholfen. Der Router ist ein W 303V der Telekom. Ich komme mit dem angegebenen Passwort auch nicht in des Konfigurationsprogramm. Internet, telefonieren etc funktioniert aber einwandfrei.
Hat jemand einen Tip? Vielen Dank
Unterscheide bitte zwischen dem WLAN-Schlüssel, also dem Passwort, dass du an Handy, Laptop, Tablet etc. eingeben musst, wenn du dich mit dem entspr. WLAN-Netz verbindest.
Das Router-Passwort ist das Passwort, dass die Konfigurationseinstellungen im Router, die du meist über 192.168.0.1 aufrufen kannst wenn du bereits mit nem Netzwerk verbunden, schützen soll.
Um welchen geht es hier? Was für ein Router ist es denn? Nach dem Reset hat der nämlich wieder das Standart Router-Passwort, das sich leicht rausfinden liese. WLAN ist dann eh noch keins aktiv.
Richte mal das WLAN neu ein und nimm eine Schlüssel ohne Sonderzeichen, da verschlucken sich Geräte gerne mal dran. Verwechsel auch nicht 0 (Zahl) und O (Buchstabe) etc.
Ich habe einen Epson BX305FW. Ebenfalls ein WLAN Drucker Kombigerät. Von Hand kann man da garnix konfigurieren. Alles per Epson-Setup CD. Da wird auch der WLAN-Key abgefragt. Später dann in jedem Fall dem WLAN-Konbigerät eine fest ip zuweisen via MAC-Adressierung im Router. Wenn man das nicht macht, funktioniert zwar das Drucken, aber die Scanner-Funktion ist nicht gewährleistet. Man muss dann immer nach dem Gerät suchen und per utility zuweisen. Bei fester ip muss man das nur einmal machen und gut.
Sonderzeichen im WLAN Key gehen in vielen Geräten (iphone, Samsung S3) nicht.
Ich meine das Gerätepasswort des Routers. Der Verschlüsselungstyp ist AES/WAP2-Personal und wird vom Computer auch so angezeigt
Das Router-Passwort hat aber nix mit dem WLAN zu tun! Beschreibe mal genau die aktuelle Situation: ist ein WLAN vorhanden? Wie richtest du denn Drucker ein, da gibt es namlich ein Setup-Programm auf der CD bzw. ausm Internet.
Um welchen Router geht es denn? Nach nem Werksreset ist nämlich entweder kein Passwort oder das Standard-Passwort drauf, je nach Modell
Wenn der Router das hinten aufgedruckte Routerpasswort/Gerätepasswort nicht annimmt, dann hast du keinen richtigen Hardreset gemacht. Einen Hardreset macht man, indem man für 8-10 Sekunden mit einem spitzen Gegenstand (Zahnstocher, aufgebogene Büroklammer) in die kleine Reset-Öffnung auf der Rückseite drückt. Danach sollten das Routerpasswort und der Netzwerkschlüssel wieder dem entsprechen, was hinten aufgedruckt ist.
