Eraser gut oder schlecht?
- Ersteller chricoll
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Generell löscht kein System Daten restlos. Es wird immer nur der Bezug in der File Allocation Table gelöscht und die Datei als "entfernt" markiert. Die eigentlichen Daten werden dann als frei angezeigt und irgendwann einfach überschrieben, wenn der Speicher gebraucht wird.
Das ist auch völlig ausreichend.
Wenn du wirklich Daten restlos löschen willst, dann mach das einmalig per Secure Erase, wenn du das System verkaufen willst / abgibst.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Und wieso stört dich das?chricoll schrieb:dass der Windows Papierkorb daten nicht restlos löscht
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Wie soll der entstehen beim Löschen von Daten?chricoll schrieb:
Dann keine komischen Tools installieren.chricoll schrieb:dass meine Festplatten und mein System flüssig laufen
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Das macht für das System null Unterschied, ob er jetzt 101101010100101 oder 000000000000 überschreibt. Technisch ist die Datei weg.chricoll schrieb:mein System flüssig laufen.
Azghul0815
Rear Admiral Pro
- Dez. 2019
Das hat aber nichts mit dem Papierkorb zu zu tun.chricoll schrieb:Weil ich Junk weg haben will und möchte, dass meine Festplatten und mein System flüssig laufen.
Daten sind nur eine Abfolge von 0 und 1. Der Platte ist erstmal egal ob da 0 oder 1 steht. Wichtig ist der Bezug zu den 0en und 1en, wie @cvzon schreibt.
https://www.chip.de/news/Weil-Windo...er-loeschen-mit-einfachem-Tool_109501668.htmlcvzone schrieb:Das macht für das System null Unterschied, ob er jetzt 101101010100101 oder 000000000000 überschreibt. Technisch ist die Datei weg.
da steht was anderes
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Nö, da steht, dass Windows (und jedes andere OS) Daten nicht entgültig löscht. Auf die Performance wirkt sich das aber nicht negativ aus und ist für den Alltag auch völlig egal.chricoll schrieb:da steht was anderes
Das ist einzig für den Fall relevant, wenn du das System weggibst und nicht willst, dass irgendwer Daten wiederherstellen kann.
Dafür gibt es dann Tools der NVMe Hersteller, welche den Secure Erase Befehl einmalig laufen lassen und das ist dann auch ausreichend.
Das mehrfache überschreiben gilt heutzutage für NVMe Laufwerke nicht mehr als sicher und verkürzt nur unnötig die Lebenszeit der NVMe.
Azghul0815
Rear Admiral Pro
- Dez. 2019
Äpfel und Birnen....
Da geht's darum, dass Daten nicht wiederhergestellt werden können, wenn du z.b. Die Platte verkaufst.
F1database
- Okt. 2006
Im schlimmsten Fall ist so ein Eraser sogar schädlich wenn er die unnötige Schreibzyklen auf einer SSD durchführt und somit die Lebensdauer der SSD vermindert
JumpingCat
- Juli 2023
Für eine SSD ist das sogar schädlich, sollte das Tool nicht ein unmap/fstrim ausführen. Das führt aber jedes OS automatisch aus.
chricoll schrieb:
Chip ist schon vor Jahren shit geworden.
Seine eigentlich Frage wurde nicht beantwortet.
chricoll schrieb:Jetzt wollte ich mal fragen ob der gut ist und nicht irgendwie ünnotig leistung zieht oder sonstwas..
- Er ist gut, in dem Sinne, dass er tut was er verspricht: Daten restlos löschen. Hab ich auch schon genutzt.
- Das Tool zieht keine Leistung in dem Sinne, v.a. nicht langfristig... Das Löschen größerer Daten könnte länger dauern.
- Ob das Tool nötig ist oder nicht, hängt von dir ab.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Und wie kommst du nun zum Ausdruck von "Junk"? Das hast du nicht beantwortet.chricoll schrieb:da steht was anderes
iSight2TheBlind
Fleet Admiral
- März 2014
@gaym0r @chricoll
Das Problem hier ist, dass der TE ein falsches Verständnis davon hat wie ein PC funktioniert und die Funktion des Programms missversteht.
Das Programm macht seine Sache, aber der TE braucht es nicht für das was er sich davon erhofft!
Durch das Überschreiben des Papierkorbinhalts ist dieser dann wirklich unwiderbringlich verloren, aber das ist eben allein (!) aus Datensicherheitsaspekten relevant, beispielsweise beim Verkauf von Festplatten oder wenn man befürchtet, dass die Polizei bald im Haus steht.
Es macht den PC im Alltag in keinster Weise schneller - sobald der Papierkorb durch Windows entleert wird spielen die "beschriebenen Speicherzellen" darin keine Rolle mehr, diese Ex-Dateien werden von Windows ignoriert.
Wenn man auf seiner Festplatte/SSD keinen/wenig freien Speicher hat, kann es immer wieder mal sein, dass man im Papierkorb noch etliche Gigabytes an Daten hat die weiter Platz beanspruchen, erst wenn man den Papierkorb über Windows löscht wird dieser Platz freigegeben und man hat wieder Platz.
Keinen freien Speicherplatz zu haben kann auch - gerade bei SSDs - das System verlangsamen.
Aber: Das trifft eben nur auf Daten zu die noch im Papierkorb liegen, weil sie eben weiterhin existieren und Platz verbrauchen. Aber sobald der Papierkorb egal wie gelöscht wird sind sie was den Speicherbedarf angeht weg.
Ob sie dafür nun nur über Windows aus dem Papierkorb gelöscht werden oder indem ein Tool sie 30x überschreibt spielt keine Rolle.
Dateien mit diesem Tool zu löschen bringt also was die Systemgeschwindigkeit betrifft absolut nichts gegenüber "Papierkorb leeren" in Windows.
Windows hat auch keinen "Junk" in dem Sinne, dass ungenutzte Dateien das System verlangsamen - Dateien im Papierkorb fangen nicht irgendwann an zu schimmeln und zu stinken.
Ganz im Gegenteil kann dieses Tool sogar schaden!
Da ist als Löschmethode Gutmann voreingestellt, bei der Dateien 35x (!!!) überschrieben werden.
Für eine SSD, wo einzelne Speicherzellen eine maximale Grenze haben wie häufig sie beschrieben werden können, ist das fatal!
Und wenn man da irgendeinen automatischen Modus für die regelmäßig Überschreibung auswählt kann es natürlich auch - je nachdem wie oft man große Dateien im Papierkorb hat - die Leistung beeinflussen, wenn die Platte andauernd damit beschäftigt ist unnötigerweise Dateien zu überschreiben, weil sie in der Zeit ja weniger Ressourcen für ihre normale Arbeit hat.
(Formatierung leicht verändert)
Azghul0815
Rear Admiral Pro
- Dez. 2019
Warten wir mal ab ob vom TE noch was kommt. Ich hab mal meine Kontakte zur Industrie spielen lassen und mal nach dem aktuellen Industriestandard gefragt (Firma löscht professionell hochsensible Datenträger). Mal schauen ich im Jahresendgeschäft eine Antwort bekomme.
