Erfahrung gefragt - Systemzusammenstellung
corazon2007
Feb. 2007
Intel Core 2 Duo E6600 Sockel-775 boxed, 2x 2.40GHz, 266MHz FSB, 4MB shared Cache (BX80557E6600)
ASUS P5W DH Deluxe, i975X (dual PC2-6400U DDR2) (90-MBB2X0-G0EAY)
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II (HD501LJ)
Samsung SH-S183L SATA schwarz bulk (BEBN/BEBE)
Enermax Liberty 500W ATX 2.2 (ELT500AWT)
Antec Nine Hundred Midi-Tower, schwarz (ohne Netzteil)
Scythe Infinity (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) (SCINF-1000)
Gainward Bliss GeForce 8800 GTS, 640MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe (8279)
Samsung SyncMaster 226BW, 22", 1680x1050, analog/digital
Cherry G85-23000DE-2 eVolution Stream USB/PS2 (DE) schwarz
Hallo miteinander,habe das gleich Problem wie mein Vorgänger! Bin gerade beim Zusammenstellen eines spiele tauglichen PCs! Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung? Kann man bei der Boxed Version vom Prozessor den Kühler tauschen?Wenn ja,ist das schwer? Beim Mainboard bin ich auch nit so sicher ob ich mir einen nforce590 oder P965 besorgen soll.Ich versteh noch immer noch nit was IH8 bedeuten soll oder ob ich so was brauch! Tja ich wäre mal dankbar für eure Hilfe da es mein erster PC ist den ich baue! ThX
Super Zusammenstellung! Achte drauf das dein Tower für die 8800GTS geeignet ist! Im übrigen findest du Einbaubilder mit dem P5W DH Deluxe in meiner Signatur!
Achja hier die Preise!
Intel Core 2 Duo E6600 Sockel-775 boxed, 2x 2.40GHz, 266MHz FSB, 4MB shared Cache (BX80557E6600) € 276,89
ASUS P5W DH Deluxe, i975X (dual PC2-6400U DDR2) (90-MBB2X0-G0EAY) € 178,92
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4) € 206,40
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II (HD501LJ) € 120,94
Samsung SH-S183L SATA schwarz bulk (BEBN/BEBE) € 33,66
Enermax Liberty 500W ATX 2.2 (ELT500AWT) € 81,82
Antec Nine Hundred Midi-Tower, schwarz (ohne Netzteil) € 103,86
Scythe Infinity (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) (SCINF-1000) € 34,81
Gainward Bliss GeForce 8800 GTS, 640MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe (8279) € 334,90
Samsung SyncMaster 226BW, 22", 1680x1050, analog/digital € 389,00
Cherry G85-23000DE-2 eVolution Stream USB/PS2 (DE) schwarz € 14,90
Cooles tutorial!!!Genau was ich suchte! Gibs da noch ein besseres Gehäuse um ca den gleichen Preis? hab mich da auf THG Hardware bezogen. Wie ist der Intel-Lüfter?Leise genug?Weil dann könnte ich den anderen Kühler sparen! Du hast mir sehr geholfen hab gedacht das der Prozessor und der Kühler schon fix verbaut sind bei der Boxed Version!
Je nachdem ob du Übertakten möchtest! Falls nicht, ist der Boxed Lüfter sicher ausreichend! Bei den C2D-Prozis finde ich den Freezer7pro auch ganz gut! Wobei der Scythe Infinity ja echt super sein soll! Bei dem Gehäuse könntest du auch gut einen BigTower nehmen! Da passt auf jeden Fall alles. Ich z.B. habe das TT Kandalf Gehäuse. Da passt alles! Das TT Armor ist noch ein bisschen günstiger, hat aber die gleiche Tiefe. Find ich auch nicht schlecht!
Das "ASUS P5W DH Deluxe, i975X" und dafür ein Gigabyte 965P DS3 oder DS4 rein, dann ist alles prima. Ein Board mit einem 975 Chipsatz ist hier völlig fehl am Platz! Auf jeden Fall eins mit 965 Chipsatz!
Also ich bin kein Übertakter weil die Leistung von diesem PC schon ein paar Jahre ausreicht. Hab nur gehört das der i975 nur 11Watt braucht. Brauch ebenfalls Wireless was für eine Lösung würdet ihr mir vorschlagen wenn ich jetzt das Gigabyte 965 DS3/4 (Unterschied zw.DS3&4?) nehmen würde? Also ich bin Dankbar für eure Vorschläge und bin totall beeindruckt von euren Antwort-Tempo ;-)
Für dich würde wohl ein DS3 reichen. Soweit ich weiss hat das DS4 nur einen PCI-Express Slot mehr ( ist aber nur 4 Fach ) und es hat eine Firewire Schnittstelle. Braucht aber normalerweise keine Mensch :D . Das DS3 ist auf jeden Fall ein Top Board, damit musst du eigenlich übertakten :D Als WLAN Karte würde ich dir irgend eine Normale PCI Karte mit externer Antenne ( am bestem mit nem bisschen Kabel ) empfehlen. Denke das so eine hier schon nicht schlecht wäre: http://geizhals.at/deutschland/a165698.html
Also, generell bist du mit Asus schon gut Beraten! Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich ein absoluter Asus-Fan bin! Alternativ kannst du auch gut das P5N-E SLI nehmen. Da ist der neue nForce 650i SLI Chipsatz verbaut! Es ist ein ganzes Stück günstiger, so dass du den Differenzbetrag lieber in einen anderen Tower stecken kannst! Ein Tutorial mit diesem Board folgt demnächst auch noch!
ASUS P5B Deluxe/Wifi ist genau dein board, also das was du suchst, der P965 ist sogar unübertakt ein kleinen wenig schneller als der 975
http://geizhals.at/deutschland/a203492.html
@stein.m auf keinen fall das board gibt nur probleme damit, von ram bis frezz +temp probs alles dabei
Die Intelchipsätze (vorallen 965er) sind ausgereifter als die nForce 6. Letztere haben mehr Inkompatibilitäten und sonstige Problemchen.
Wenn du wirklich übertakten willst, würde ich aber das DS4 dem DS3 vorziehen, da dort die Kühlung um einiges besser ist. Ansonsten ist natürlich auch die ASUS P5B-Reihe gut.
MfG Campino
Oh. Sorry, das hab ich überlesen.
Naja, dann reicht das DS3 oder das normale P5B.
Wie kommst du darauf?! Hast du es selber schon verbaut?! Würde mich Interessieren!
Es wäre aber billiger das P5B, DS3 zu nehmen und ne WLAN-Karte!
Na nicht streiten ;) Also was ich suche ist einfach "THE BIGGEST BANG FOR MY MONEY": übertakten ist mir nit so wichtig aber wenn es geht naja warum irgendwann mal nicht.
@stein.m ja genau habe ich 1mal und ein kumpel hat es beide boards haben die selben probleme es gibt auch im inet viele berichte dazu
Du hast ja schon einiges vorgeschlagen bekommen! Wahrscheinlich wird es immer jemanden geben der sagt, kauf Gigabyte oder kauf Asus oder halt ein ganz anderes Produkt! Auf jeden Fall bist du mit dem ASUS P5B Deluxe/Wifi gut bedient. Da hast alles onboard! Was den Tower angeht, Kauf eines der schönen Thermaltake Gehäuse und achte dabei auf die Tiefe! Zumindest hast du bei Thermaltake "Top Qualität"!
der 975er is nicht gut, nimm ein board mit 965er! das gigabyte ds3/4 wäre hier die richtige wahl, ansonsten das asus p5b. unterschied ds3/ds4: ds4 hat stärkere spannungsversorgung, 2 pcie, heatpipekühlung und glaub noch den ein oder anderen anschluß mehr. für dich wäre das ds3 aber völlig ausreichend! und übertakten könntest du damit auch irgendwann einmal, selbst mit dem box lüfter sind locker 400-500 mhz mehr drin.
da du eh 800er ram nimmst, wäre bisschen übertakten gar kein problem. (das ds4 wäre bei dauerhaftem übertakten besser, da der chipsatz mit der heatpipe gekühlt wird.
ansonsten gibts schon billige wlan karten von diversen herstellern für 20 euro neu, oder bei ebay hab ich meine alte für 6 euro verkauft (übrigens funktionieren netgear wlan karten mit bezeichnung wg311X NICHT mit dem gigabyte ds3/4 board...)
ram kannst du auch billigeren nehmen, v.a. die gigabyte boards nehmen eigentlich alles problemlos an, und timings sind beim c2d system praktisch egal.
