Erfahrungen mit AeroCool Turbine 1000 silber
peete
Jan. 2006
Hey,
mich würden eure Erfahrungen und Meinungen zu dem AeroCool Turbine 1000 silber interessieren.
Läuft der Lüfter mit 5V an?? Wie ist die Lautstärke (12V/5V). Würdet ihr ihn weiterempfehlen??
Danke
mfg. peete
wenn du jetzt die Bewertungen von deinem Link gelesen hättest wüsstest du es
Die hab ich gelesen. Aber vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen gemacht.
Ich will mich nicht auf eine Aussage verlassen.
peete
ich hab schon mehrere Turbine 2000 (gleich dem 1000, bloß schwarz) verbaut und war/bin bis jetzt immer zufrieden.
Auf 5 Volt läuft er glaube ich nicht an, aber mit einer einfachen Regelung übers Mainboard ist er unhörbar, doch bei 600-700 rpm sind das fast alle Lüfter. Aber auch bei 12V ist er schon ziemlich leise im Vergleich zu den Billigst-Lüftern, die oft in Gehäuse vormontiert sind.
Bezüglich Anlaufproblematik... viele Mainboards regeln die Lüfter erst nach wenigen Sekunden, d. h. er kann mit vollen 12 V anlaufen, und wird dann erst runtergeregelt.
Wenn ich heute Lüfter kaufen müsste, würde ich aber eventuell auf Noiseblocker zurückgreifen (siehe Lüfter-Test von einem der Forenmitglieder). Wenn es aber auch um die Optik geht, dann sind die Aerocool Turbine quasi unschlagbar.
LG Yorick
Danke, aber den hab ich auch schon gelesen. Der Yate Loon wäre eine Alternative, aber ich würde aus optischen Gründen einen LED Lüfter bevorzugen.
Würde ich jetzt nicht behaupten ich hab auch drei Turbines und die haben nur den Makel das sie unter 7V nicht anlaufen wollen, also laufen sie so zwischen 600-700rpm und da sind sie gut zu gebrauchen
Finde meine eine, die ich drin habe auch ok. Ist nicht zu hören, sieht schick aus und tut das was sie soll.
Der Frage zur Turbine würde ich gerne was hinzufügen, ich hab im Moment 3 Zalman ZM-F3 (120mm LED blau) in meinem Nine Hundred verbaut.
Mein 9700LED wird aber demnächt gegen einen Thermalright Ultra 120 Extreme getauscht und daher wird auch mindestens ein neuer Lüfter gebracht.
Meine Idee war entweder noch einen Zalman zu holen oder die ganze Belüfung von Zalman entweder auf die Turbine von Aerocool oder auf die blauen Silent Eagle von Sharkoon zu tauschen.
Welches Setup würdet ihr Empfehlen, Zalman, Aerocool oder Sharkoon?
CU & THX
Also laut y33H@ (Lüfter-Spezi) ist der Silent Eagle LED sehr leise, ich kann Gleiches von dem ohne 'LED' behaupten. Außerdem hat ein Kumpel den Turbine 1000 (ein paar Jahre alt) und der war mE selbst bei 12v angenehm leise!
Ich würde den günstigsten von allen nehmen und werfe meine neuen Lüfter noch mal in die Runde: Blacknoise NB-BlackSilentFan XL1.
also kann ich zusammenfassen, meine Zalmänner sind laut (bei runden 1100 rpm bei niedrigster einstellung von meiner Lüftersteuerung auch kein Wunder)
Ich werde dann warscheinlich die Aeros holen, die schaun besser aus und passen besser ins konzept.
Danke für den Rat
CU
