Erfahrungen mit AMD 6xxxU/HS?
twixxn
Dez. 2012
Hey,
ich überlege derzeit mein MatebookD14(2500U) durch ein neues Notebook zu ersetzen. Ich liebäugele mit einer 6800U/HS CPU. Allerdings gibt es nur sehr wenig Tests und noch weniger verfügbare Notebooks mit 13"/14".
Daher meine Frage: Hat hier schon jemand ein Notebook mit den neuen 6xxxer AMDs? Wie ist die Performance, auch für Casual Gaming, Temperatur etc?
PS: Was ist mit guten FullHD Displays geworden?
Grüße
TwIxXn
So geil finde ich die gar nicht, ich feier 2560x1600, auch auf 13".
Aber zu deiner Ursprungsfrage, ein 6850U mit seiner 680M reicht dicke für Crysis Warhead auf nativer Auflösung. Temperatur ist beherrschbar, ist aber immer eine Frage der Kühllösung des jeweiligen Modells, weniger des Prozessors.
Wenn du Gamen willst, würde ich aber den 8-Kerner nehmen, wegen der stärkeren Grafik. Oder eben einen Laptop mit dedizierter Grafik.
Tl; Dr: CPU zwischen 5000er und 6000er gleich. Grafikleistung schneller. Aber dedizierte Grafik viel schneller.
Die Grafikleistung gegenüber dem 5800HS ist erheblich besser. Die 5000er und 2000er Ryzen haben die gleiche iGPU. Man kann mit dem 6900HS schon viele neue Spiele auf niedriger Grafikeinstellung im nativen 1080p mit 50FPS zocken. Teilweise auch auch mittlerer Setting. Es sieht brauchbar aus und man kann mal zocken. Das gilt nur für die Ryzen 7 und Ryzen 9 der 6000er-Serie. Die Ryzen 5 der 6000er Serie (z.B R5 6600HS) hat keine Radeon 680m und ist wesentlich langsamer.
Die CPU-Leistung, der IPC und der Stromverbrauch der CPU-Leistung verändert sich kaum im Vergleich zum R7 5800HS. Ich glaube die haben sogar die gleiche Architektur. Aber der Unterschied zum 2500U ist immens! So ein 5800HS/6800HS kann schon ein 2600x (Desktop) weg stecken.
Allerdings finde ich, dass die Ryzen 6000er mit RDNA-2 schon ziemlich viel Strom bei aktiver Grafik brauchen. Also die Netzteile haben 120W und im Video sehen wir Werte immer um die 70-80W.
Mit einer Radeon 6600M sehe ich Werte um die 90W für die GPU und 20W für die CPU. Also etwa 20% mehr. Die schafft aber ca 3-4x höhere Ergebnisse in Benchmarks.
Also ist es nicht falsch ein Notebook z.B. mit Ryzen 5800H zu kaufen und mit externer Grafikkarte. Im Idle braucht eine dedizierte Grafik kaum Strom.
Du kannst dich mal bei Notebookcheck durch lesen. Ein 5800/6800/5900/6900HS bzw HX ist wirklich schnell. Damit kannst du sogar 4K Videos schnippeln.
U=15Watt
HS=35W
HX=45W
X=65/85W neuerdings 185W.
Hier ein Video zum R9 6900HS mit iGPU
Da dürfte auch nochmal ein Faktor von ca. 2 dazwischen sein.. zumindest wenn ich meinen 3500u mit dem 5600u meiner Schwester vergleiche. Nicht nur takten die neueren APUs deutlich höher, der RAM läuft bei den neuen Geräten auch meist mit 3200 MT anstatt den 2400 MT bei den 2000/3000er APUs.
Der Mythos mit der knapp gleich schnellen iGPU kommt aus dem Desktopbereich wo die Leute dann selber den RAMtakt hochgeschraubt haben.
Ansonsten kann kurz und knapp gesagt werden:
Die 660m ist ca. gleich schnell wie die Vega 7/8. Die 680m ist doppelt so schnell wie die 660m/Vega 7/8, in etwa so schnell wie eine GTX 1050 und halb so schnell wie eine RTX 3050 mobile wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ein Notebook mit RTX 3050/60 bekommst du allerdings für deutlich weniger als ein Notebook mit 6800u/h sofern du kein 14/13 Zoll Gerät benötigst.
Ein 660M sollte ja auch Kreise um meine Vega8(2500U) drehen. Die theoretischen Tests und Benchmark hab ich auch schon gesehen, was mich ja auf die 6xxxer Serie gebracht hat.
Allerdings gibt es derzeit wenige Tests und nur ein paar Verfügbare 6600/6800 Notebooks. Oftmals macht aber gerade die Konfiguration und Kühllösung des Notebooks einiges aus. Daher auch meine Frage, ob hier evtl. jemand schon ein solches hat. Klar verbrauchen die auch mehr und da sind Temps und Lautstärke der Kühler ja auch eine großer Faktor.
Reaktionen: Darkseth88
ghecko schrieb:
Ich kann dir nur von dem kleinen Schritt abraten. Entweder die große oder dediziert.
Aktuell würde ich bei 14" das hier nehmen:
https://geizhals.de/lenovo-ideapad-5-pro-14arh7-storm-grey-82sj0032ge-a2782841.html?hloc=at&hloc=de
Den habe ich auch gesehen. Allerdings noch keinen nennenswerten Test gefunden, der mal Temperatur, Lautstärke etc. beleuchtet. Sollte man dort den 6800HS auf 25W einstellen können, hätte man ja "quasi" einen 6800U. Was mich verwundert hat, dass auf der Webseite nix von USB4 steht.
